китайский nokia8800
можно ли где-нибудь найти схему на это чудо техники
проиметы-в р.ч блоке стоят м\с rf3146 и mt6129n,при включении пишет вставте сима.Деффект нет сети ни приема ни передачи и заряжает акб до 3.1в за 8 часов.заранее спасибо за помощь
rommy
07/03/2008 17:34
n max, схем на них не существует.
А так шить или пропаивать.Не начнёт после этого нормально работать-в мусор.
там же чпу шная часть под несъёмной железякой немертво запаяна-и контролер питания под ней
а насчёт схемы это понятно но должен быть ближайший аналог с которого это содрали-неохота без надобности эту железяку подымать-тогда точно в мусор-хлипко всё там сделано.Деффект нет питания радиочастотной части
Konstantin
11/03/2008 16:40
К сожалению, ближайший аналог, с которого его содрали, тоже его брат китаец, ни имеющий ничего общего с оригинальными телефонами. Так что увы, делай как советует rommy.
