siemens c62 схему бы | |||
| n max 11/03/2008 18:58 |
есть 2 организма 1ый не видит сеть
2-неработает микрофонный усилитель-нет звука с микрофона и не пишет диктофон.Хочу из 2ух сделать одного живого.В паутине кроме инсрукций по препарации ничего не нашлось.Хотелось бы схему электрическую-может в лучшем случае оба подыму |
| rommy 11/03/2008 21:20 |
n max, запомни одну вещь-схем на С62 нет и для ремонта она не надо вообще.За 4 года что я ремонтирую телефоны она мне не понадобилась ни разу.
По микрофону-я так понял что микрофон менялся и ничего не дало,есть ещё микрофонная стекляшка,но в С62 они никогда не дохли. Я бы сделал такое-пропайка с флюсом всех микросхем(очень желательно) и перешить,проблемы звука и микрофона часто лечились прошивкой. |
| n max 12/03/2008 13:54 |
вот её я и подозреваю хотел спросить у вас её позиционное обозначение,чтобы весь аппарат не курочить
микрофон подкидывал и тел пререпрошивал-не полегчало расположение элементов на плате у мея есть т е позиционные обозначения-там же 4 стекляшки |
| ingenegr 12/03/2008 14:56 |
| rommy 12/03/2008 15:42 |
По пунктам-что вливал и чем. Лучше всего с другого С62 подкинуть стекляшку ту что ближе к микрофону. |
| n max 12/03/2008 16:19 |
шил его не я поэтому что и чем правду мне не скажут точно сам не рискнул дабы не убить его до конца
если подскажете чем и как то попробую.стекляшку попробую препаять ведь диктофон тоже не работает поэтому я и склоняюсь к аапаратному деффекту-ведь за это отвечают разные модули программы ДОБАВЛЕНО 12/03/2008 17:24 диктофон то тишину пишет |
| rommy 12/03/2008 16:46 |
n max, чтобы был понятен сам процесс
http://www.mobile-files.ru/forum/search.php?searchid=7612917 Всё же я склоняюсь к программному дефекту-если и разговор\полифония тихие,то 100% по софту. |
| n max 13/03/2008 15:31 |
я теперь тоже перекинул стекляшки в 2 аппаратах местами-оказалось дело не в них
на данную вами ссылку меня не пустили-сказали-есть форум для начинающих сущностьпроцесса я проедставляю-несколько лет тому воевал с м68нс конторы типа моторолла и не думаю,что в мобилах сильно большие отличия.мне бы софт я б с рабочего скопировал |
| voffka 13/03/2008 16:05 |
n max, вот все по програмному ремонту про данную модель телефона..
http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=11032&start=0 http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?s=bbfc98d69fc4a0100a21da44f40e3e23&t=25701 http://www.phoneservice.spb.ru/forum/showthread.php?t=600 |
| n max 13/03/2008 21:01 |
спасибо залил 15мб буду изучать-благодарю за ссылки-там много полезного для изучения |
