nokia 1600 нет зарядки | |
| n max 28/03/2008 15:34 |
тело утопили { пиво Балтика-7 1 бокал}
сдохла стекляшка подсветки ,pdta114,и нижний светодиод-всё заменил-теперь при подкл зарядки пишет не заряжается-диод по входу удалил,з.у проверено на другом аппарате напряжение на вых з.у одинаковое при подкл этого и заведомо рабочего телефона-окло 4в вопрос--4376521 пипец или можно пограммно вывести его из штопора |
| BooMka 29/03/2008 13:43 |
А ты предохранитель проверил? |
| voffka 29/03/2008 20:01 |
n max, пипец ,...сам подумай, как ты сгоревший транзистор програмно востановиш.
..посмотри\удали варистор возле контактов АКБ. ..проверь резисторы по среднему контакту АКБ до уем |
| n max 31/03/2008 13:51 |
предохранитель целый-если он сдох то тел вообще зарядку не видит-это видно из схемы
неужели транзистор от утопа может сгореть и какой -по схеме от зарядки идёт через дроселя и предохранитель прямо на 2 ноги контроллера варистор и резисторы проверю |
| BooMka 31/03/2008 21:04 |
Нарыл вот такую фигню... |
| voffka 31/03/2008 23:07 |
n max, транзистор находится внутри UEM., а сгореть ои может элементарно,..
для примера: Поставь включеный телевизор в полную воды ванну,. он будет работать ???! |
| n max 01/04/2008 20:04 |
спасибо большое!!!!!!!!!!!!--поменял r2001-который звонился 41,6к и тело заработало,так-что фигня оказалась плезная
без этой фигни я бы ещё долго перед телефоном умную морду строил,что-бы он заработал |
