проблема с HTC S710 | |||
| swed 13/04/2008 23:18 |
ребята, поджскажите пожалуста, в чем проблема может быть? телефон HTC S710, перестал работать динамик связи( не слышат меня при разговоре) ,причем месяц назад вставил русскую симку, все заработало, поработало недельки 2 и опять отказал, делал hard reset, менял радио, ничего не помогает, можно ли что то сделать аппаратными средствами или все таки требуется замена динамика? |
| voffka 13/04/2008 23:22 |
.. это как понимать ?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 00:24 Ответ: все таки требуется замена динамика. |
| voff.e 10/06/2013 09:12 |
HTC Touch (P3452) (HTC Elf Extended) подскажите ток режима ожидания, У меня болтается 110-140mA , ток рабочий стабильный 260mA. |
| voffka 12/06/2013 13:07 |
нормальный режим. |
