Не заряжается СЕ Т290
BooMka
21/04/2008 17:28
И так имеем тел СЕ Т290 пришел трупак, после перепайки флешки он врубился все нормально но незаряжается... Менял ключ заряда(это означает что гнездо целое зарядка типа идет. индикация есть) но по току глухо как в танке. Ключ ставил от Симака ЦИКС65 и от СЕ Т610 реакция таже... И так вопрос? Что это может быть? Кстати, температура платы 21 градус, а вот батареии 124!!! Жду ответов по данному вопросу...
rommy
21/04/2008 22:03
BooMka, аккум менял?Перекатай проц и кп.
BooMka
21/04/2008 22:32
Аккум менял, проц и крнтроллер катать не вижу смысла... Так как дело не в контроллере а темболее не в проце...
Sergg
22/04/2008 05:42
BooMka писал:
Это Вы зря , дело , как раз таки часто в контроллере или проце.
YURA@
23/04/2008 05:50
BooMka кп нужно не катать а менять на новый а вот проц тут врядли
