Samsung D800, дисплей | |
| Crazysanek 21/04/2008 23:06 |
Телефон утопленник, дисплей светит белым цветом, стекло целое. Телефон загружается, звук есть, кнопки работают. Шлейф менял - результат тот же. Кто подскажет, что может быть? Может у кого нибудь есть схема дисплея. |
| rommy 21/04/2008 23:21 |
Crazysanek, а если бы была схема дисплея-что дальше?
Дисплей пробуй менять. |
| BooMka 22/04/2008 08:18 |
Смотри гнезда шлейфа... Наверное там плохой контакт может еще варисторы давать такую херню... Конечно если ты уверен что шлейф целый... |
| Crazysanek 22/04/2008 09:31 |
rommy, если была бы схема, можно было поковырять на дисплее. Может там что то сдохло и можно восстановить дисплей. Дисплей дорого стоит.
ДОБАВЛЕНО Вт 22 Апр, 2008 09:43 BooMka, с гнездами все нормально. Шлейф целый! 2 шлейфа подкидывал, все одно и тоже. Я не думаю, что 2 новых шлейфа будут битыми. Варисторы, это которые у коннектора на плате стоят? Если все варисторы убрать, ничего плохого не случится? |
| BooMka 22/04/2008 13:56 |
с твоего ответа следует что тел легче отдать мастеру... тк что пока не поздно, сделай это... |
| rommy 22/04/2008 15:03 |
Crazysanek, на дисплее поковырять не получится.Можно только проверить шлейфик дисплея визуально и пропаять при необходимости. |
| YURA@ 23/04/2008 05:48 |
поткидывать новый ,утопленный дисплей это не есть гуд
а насчёт шлейфов если китайцы целофановые может и десяток дохлых быть |
| sutur 23/04/2008 21:09 |
фильтры смотри на дисплей F401--403 прогрей осторожно под ними может быть окись, гнездо хорошо вычести, можешь сказать что ты с ним делал и чего не делал возле чего была вода? |
| Crazysanek 23/04/2008 23:15 |
YURA@, у нас с казанскими китайскими шейфами проблем пока не было. Пару месяцев назад так же китайский шлейф ставил на D800, возврата не было, я его лишь скотчем обклеил. У меня при включении со старым шлейфом звука при включении нет, а с новым появлялся...
sutur, я не знаю после чего вода была. До меня кто то там ковырялся... Плата чистая, только на одной детальке окисел чуть-чуть был, а дисплей весь в пятнах |
| sutur 23/04/2008 23:20 |
так на какой детальке? и фильтры ты грел? или для начала прозвони между паралельными контактами на фильтрах должно быть до 100 оМ |
| sergus1975 24/04/2008 22:40 |
не прикалывайся-меняй дисплей,стопудово ![]() |
