Samsung J210, проблема при замене джостика | |
| Crazysanek 31/07/2008 21:03 |
Суть проблеммы, надо было поменять джостик на Samsung J210, развалился полностью да в добавок перестали работать кнопки *,0,#, но кнопки думаю не пашут из за джойстика. Телефон месяц лежал в сервисно центре (не было джостика). От туда забрали и я поставил джостик от siemens'a. Джостик выполняет свою функцию полность, но кнопки *,0,# все равно не работают. У кого есть схема или кто сталкивался с этим помогите! |
| makropulo 01/08/2008 13:08 |
посмотри вот тут http://www.shrak-mobile.com/files.html
ДОБАВЛЕНО 01/08/2008 14:11 но вряд ли там есть т.к. модель еще новая ![]() |
| Шурикович1 01/08/2008 16:24 |
Crazysanek, Интересный сервис...А кнопки смотрел...а стекло..и сименс интересный.... |
| leonfermer 31/10/2008 13:14 |
Привет, кидай общий провод у этих кнопок на самый верний контакт джойстика, у меня точ в точ такая же проблеммка была, пришлось тыкаться ![]() |
| makropulo 31/10/2008 13:16 |
leonfermer, дату видел??она уж закрыта ![]() |
| voffka 31/10/2008 18:58 |
Crazysanek, гониво полное !, даже если ума хватило поставить в место родного джоя, сименовский джой , то в любом случае одна функция работать не будет !!!!!!!!
разбери их оба и шевельни мозгой, я думаю результат будет очевиден. leonfermer, а не проще в схему глянуть ?! дык, кнопки все на джойстик идут. ..... ![]() |
| Crazysanek 31/10/2008 20:57 |
voffka, ты сам чет загнался. я давно поставил и все работало в итоге.
ДОБАВЛЕНО Пт 31 Окт, 2008 21:00 leonfermer, да я сдеал месяца 2.5 назад, таким же способом как и ты описал ДОБАВЛЕНО Пт 31 Окт, 2008 21:14 voffka, довожу до твоего сведения Samsung J210 свежая модель, 2008 года. Если не веришь посмотри http://mobiguru.ru/phones/samsung/samsung_j210.html. Перед тем как сделать выводы - проверься! |
| voffka 31/10/2008 21:31 |
Crazysanek, Запрашиваемый Вами файл не найден!
да в принципе и не суть., возможно и спутал с 220\230.. ты лучше скажи как ты поставил джой с симена ?, без доплнительных перемычек одна фкункция работать не будет, мкнуть выводы надо. |
| Crazysanek 01/11/2008 13:09 |
когда я снимал старый у меня 2 контакта случайно оторвалось: сверху справа. я ножки над этими контактами кинул напрямую к варисторам (если не ошибаюсь). после кинул провод прям с пятачков нижних кнопок на какой то из этих 2-х ножек, так как не было схемы. после выполняли все функции телефона. Но уже через месяц (т.к. джой китайский) перестали работать "ОК" и ВНИЗ, последний иногда срабатывал. |
