NOKIA 1208 утопленник
HAMLO3
05/08/2008 09:25
помогите, утопил в мыльной воде теперь не вкл. при подключении зарядки на экране появляется надпист LOCAL MODE. открыл, почистил, при вскрытии воды не обнаружил.[/b]
tenon
05/08/2008 09:45
Обычно если аппарат попадает в воду первым делом ОТКЛЮЧАЮТ БАТАРЕЮ, разбирают,промывают и сушат.
паровоз
05/08/2008 10:34
Желателно промыть в стакане(или больше)водки.Если после просушки не оживет,разобрать и почистить зубной щеткой с водкой.Если нет результатов то осатки водяры выпить за упокой ,а железо сдать на запчасти
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 14:05
примечание отключить и промыть надо как можно быстрее
rommy
05/08/2008 15:15
Автору рекомендуется пользоватся поиском и схемой.В многих нокиях такое после воды бывает.
Закрыто.
