sony ericsson k700 не видит сим-карту | |||||||||||
| Carter2 06/09/2008 19:24 |
ребята подскажите пожалуйста опыта маловата в ремонте мобил но когда-то начинать надо.sony ericson k700 невидит сим-карту при включении указывает установить сим-карту.на сим-карту никакая напруга вообще не приходит.контакты осматривал все припаены.не топлены не падал.со слов хозяина перестал работать и все.стабилитронов вокруг симки нет.кондеры по питанию смотрел.схема есть. микрухаN2600 AB2000 R3A TWL 93004C которая работает на симку при включенном телефоне на контр.точке SP2430 показывает напругу 1вольт.около проца резак R2404-10Koм на него напруга приходит-3вольта эта по шине sim data.резак целый.вот такая проблема.если сдохла микруха может какие проблемы после ее замены кроме перегрева.заранее спасибо.кондеры по пит.не выпаивал в схеме короткого нет. |
| voffka 06/09/2008 20:22 |
возми и пропаяй для надежности.
не верь. Правила ремонта: п.1. - клиент всегда 3.14здит п.2. - если клиент не 3.14здит, смотрим пункт 1. и точка на этом.
а кто тогда стабилитроны снял ??? в мастерской уже ведь был !!, а это самое трудное, после "леворуких" востанавливать
не там копаете,. в архиве есть кусок схемы обвязки симки и прохождение проводников по симинтерфейсу, если все целое и прозванивается по по первому и второму рисунку, то тогда без раздумий менять TWL, ничего с ней страшного не будет, возможно прийдется прошить телефон после смены.(у меня попадается такое) К500-К700 на 90% похожие и TWL у них одинаковая. ДОБАВЛЕНО 06/09/2008 21:35 нет питания сим-карты, его и ищи. |
| Carter2 07/09/2008 14:41 |
да это верно.не падал сейчас падал раньше.спасибо за рисунки буду проверять |
