Sony Ericsson A1018s отключается | |||
| abc1593 06/10/2008 10:00 |
Sony Ericsson A1018s отключается через несколько секунд после включения.
Т.е. включается выдает "заставку", потом выдает сообщение "поиск" и после этого отключается питание экран гаснет и все. Аккумулятор в норме 4,98V при включении индикатор заряда батареи показывает полный заряд. Есть ещё один такой-же аппарат на запчасти. Телефон работает с мостом, иногда после 2-5 включений может нормально включиться и работать. Сеть видит. Звонит, отвечает. |
| rommy 06/10/2008 13:16 |
1.Заменить аккумулятор.4,98в это недозаряд.
2.Дотянуть болты-контакты на телефоне (часто бывали немного откручены). 3.Выкинуть его в мусор. |
| voffka 06/10/2008 14:32 |
rommy, Вриант №3 самый верный. ![]() |
| abc1593 06/10/2008 17:36 |
Ребята, спасибо за советы.
Выкинуть не могу, так как сей девайс работает с GSM-мостом. Аккум соберу новый. Кстати, а почему 4,98 это мало. Он же наборной, состоит из 4 аккумов размера AAA по 1,2V или нет? Болты уже дотягивал, не помогло. |
| rommy 06/10/2008 20:32 |
abc1593, полный заряд аккума должен быть 5,2в.Возможно у тебя просто недозаряд.
Проще этот телефон запитать от отдельного блока на это напряжение.В этом случае заряд с моста надо отключить. |
| abc1593 06/10/2008 23:01 |
Спасибо. Учту. Получается мост недозаряжает аккумулятор. Или сам аккум уже сдох - что более вероятно! |
| abc1593 09/10/2008 18:05 |
Поменял аккум. Все путем!
Спасибо за подсказки. Тему можно закрыть. |
