se k510i не включается
skeeff
17/11/2008 23:20
проблема случилась при замене симки. экран начинает мигать, телефон при этом не включается, я так понимаю что дело в софте? в комплекте есть стандартный usb кабель, можно ли при помощи него обновить п.о.?
voffka
18/11/2008 00:51
Можно.
skeeff
18/11/2008 19:59
пробовал программы setool2lite, SEMCtool_v8.4 со стандартным usb кабелем, при выключенном телефоне и нажатой клавише С телефон не определяется, что еще можно предпринять?
voffka
18/11/2008 20:40
установи драйвера телефона, потом запускай сетул, выбирай порт на который упадет телефон, а потом все остальное.
как кабель называется ?,.
skeeff
19/11/2008 00:06
кабель кажется называется du-60 вроде , а с драйверами проблема. родного диска у меня нет. на сайте с.е. практически ничего нет. по разным сайтам нашел драйвера usb для s.e. 510 но как их установить не знаю. телефон иногда определяется как носитель usb при попытке указать путь к скачянным драйверам пишет что не те.
ats
20/11/2008 22:31
Пользуйся лучше setool2lite. Если телефон при подключении не видится с зажатой "С" пробуй через 2+5 , драйвера лежат C:\setool2lite_v1.10\drivers\USBFlash_driver.
skeeff
21/11/2008 21:48
установил драйверы usb , и телефон определяется в описании портов как Ericsson Mobile Platforms AB USB Flash Device но при попытке определить его в любой из программ для прошивки ни к чему не приводит, пробовал seus, davinchi, setoollite и др. при этом телефон с подключенным usb кабелем сам по себе включается на секунду, экран загорается и гаснет, через несколько секунд то же самое, пробовал 2+5 вместо с- то же самое,
Bogov
21/11/2008 22:16
Если телефон определяется как Flash Device значит проги должны его видеть, что-то не так делаешь. Надо сначала прогу запустить на прошивку, потом выключенный тел подключать к кабелю с зажатой кнопкой.
skeeff
22/11/2008 15:21
проблема была не в программах. разобрал телефон прочистил плату и разъемы. телефон сразу определился и прошился. одна проблема, при установке sim пишет error configuration. дело в прошивке или нужны дополнительные настройки? прошивал R4EC001
YURA@
22/11/2008 16:06
кустомизацию сделай пожалуста и всё ок
Bogov
22/11/2008 18:42
Чем шил? Если XS++ прошивай дополнительно файл кустомизации, если сетуллайт - в настройках перед прошивкой поставь галку "complete fhone after flash"
skeeff
22/11/2008 23:16
спасибо за инфу прошил xs. все заработало. спасибо всем за помощь, тема закрыта.
Bogov
22/11/2008 23:24
Пжласта, отметь тему как решённую.
