SE K700i не играют мр3 , на дисплее EAJ
ElektroNik
02/12/2008 10:49
Здравствуйте !
Изначально надо было сменить джойстик , который пробывал чистить , но не помогло , сменил , потом оказалось он слегка моченый около сист разьема , почистил , нет зарядки и не играет мелодии . Снял стекляху 2400 , на зарядку кинул перемычку , на гарнитуру , звука всеравно нет , вывел провод от тестпоинта 2400 , при подаче на него питания переключается в профиль гарнитура , звука все так-же нет , подскажите где копать ?
Динамик проверил обе катушки , при звонке мелодия играет громко , микрофон работает , зарядка работает , при звонке собеседника слышно , подозреваю включились наушники , только как их снять недовольство, огорчение
Bogov
02/12/2008 14:00
Держи солюшку.
ElektroNik
02/12/2008 19:17
Bogov, Самая простая мостырка , где С4 и Д4 пятаки соединять , не прошла , такая как на рисунке , только без серых , тоже не прошла , резистором варьировал от 1 до 10 кОм , попробую набросать все , хотя мне кажется дело в чем-то другом , так-как при подаче питания на Д4 , тоесть тестпоинт 2400 телефон реагирует и переключает профиль на гарнитуру .
Подскажите кто знает , что значит EAJ ?
Bogov
02/12/2008 20:09
При установке резистора на 10кОм, зелёная и красная перемычки обязательны. Дальше, телефон определяет подключение гарнитуры по падению напряжения по линии DFMS, что часто бывает при попадании влаги. В данном случае резистор повышает напряжение до нормы за счёт АКБ. EAJ -наушники, EAR-гарнитура.
