Как разлочить MMC флешку
Roma1409
05/12/2008 15:01
Всем привет. Тут такая проблема... Мой младший брат каким то макаром поставил пароль на телефонную карту памяти (телефон NOKIA3230), после чего её комп перестал видеть, а после форматирова телефона, телефон начал запрашивать пароль флешки. Короче говоря мне надо узнать как её можно разлочить. Флешка кингстон 1гб я за неё в своё время 100гривен отдал. Порадуйте старого.
Bogov
06/12/2008 01:11
Есть такая приблуда специальная "MMCUnlocker" называется для подобного. Программный вариант для компов можно поискать в инете, только в отличии от железки после проги данные будут потеряны.
З.Ы. У самого железка, поэтому программого аналога нет.
Vova056
06/12/2008 12:45
Roma1409 писал:
Если тело в котором заблокировали ее есть, то есть щанс разлочить не потеряв инфо. Не спеши с другим телом. Я давал ссылки по описанию разлочек,где разлачивал сам, но их приняли как рекламу. Попробую помочь. Если инфа не нужна, можно анлокером или в другой тел. У меня запаролили на 6131, форматнуть удалось на 3250. Если че, пиши в асю.
Vova056
06/12/2008 15:02
Если тел поддерживает редактирование файлов, то зайди: C:/System/mmcstore на C:/System/mmcstore.txt и открой его. Пас должен увидеть, если тело в котором лочилась карта. Если другое тело, то вряд ли кто поможет без форматирования и уданения инфы. На компе после установкой пароля нокией карты не видно и открыть или получить запрос пароля мне лично не удавалось.
И еше способ:1. Нужна еще 1 флэшка.
2. Ставим на незалоченную флэшку пароль, например "1"
3. Вставляем залоченную флэшку, входим в меню -> "форматировать", тело попросит ввести код, который не известен.
4. Ничего вводить не надо. Надо просто достать залоченную флэшку из разъема. Теперь вставить нашу флэшку, где пароль "1".
5. Подождать несколько сек. и ввести пароль "1"
6. Тело должно обнаружить флэшку, со всеми сохраненными на ней данными, которые можно попытаться скопировать.
7. Остался старый код, от которого надо избавиться путем форматирования.
tvn1
10/12/2008 21:50
Vova056, КАК ДОЛГО СКАЗАНО ОБ ЭЛЕМЕНТАРНОМ!!
Roma1409
15/12/2008 13:10
Всем спасибо, флешку таки удалось разлочить, так как инфа содержащая на ней меня интересовала в последнюю очередь, я не долго думая зашол к коришу который работает в ремонте моб. телефонов, там мы нашли один клиентский 9300 и форматнули её. Ещё раз спасибо всем ребятам которые принимали участие в этой теме, много полезной информации было изложено, надеюсь она поможет ещё не одному человеку.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 14:11
"""""ТЕМА ЗАКРЫТА"""""
