LG2000 Проблема с вкл. | |||
| copr 09/01/2009 10:01 |
Если вынуть батарею тел может вкл., а может и не вкл., независимо есть SIMка в тел или нет. Шансы примерно 1:10. При вкл. появл-ся зелёный экран с полосой загрузки ПО. Движок на полосе замирает где-то на 1\5. Экран начинает моргать. моргнет раза три и тухнет совсем. На кнопки при этом тел не реагирует. Что бы снова вкл. необходимо вынуть аккумулятор. Если же тел вкл., то работает без проблем. S\W version B2000P40-07-V116-XXX-XX MAR 15 2006. |
| Bogov 10/01/2009 00:36 |
А может разобрать и осмотреть? Или не разбирать..или всё-таки провести визуальный осмотр на следы влаги\падения? Или нафих...А может сделать фактори ресет? Или не сделать? Эх, экстрасенса бы сюдЫ |
| makss100 12/02/2009 11:20 |
у тебя модель не B2000
короче там по пути следования сигналов от поцесора до дисплея стоят стекляшки вот их и надо прогреть или перекотать если целы я уже не один так поднядл lg b2000 попробуй включить без дисплея если включиться значит стекляшки я так прверяю ![]() |
| copr 17/02/2009 13:10 |
Что такое "стекляшки"? ![]() |
| voffka 17/02/2009 14:24 |
как банально все просто расписано во втором посте,......
ну - ну,... завтра начнем процы катать... ![]() |
| makss100 18/02/2009 13:16 |
посмотри по схеме от разёма дисплея идут
фильтры каторые называют стекляшками в любом случае без паяльной станции и опыта тебе не сделать самому |
| copr 24/02/2009 10:31 |
"Стекляшки" это ещё куда ни шло, но вот как ты определяешь включение телефона с отключенным дисплеем? По-моему это круто. ![]() |
| makss100 24/02/2009 13:40 |
это просто осторожно снимаш шлейф
включение я определяю так 1 по подсветке клавиш 2 по звуковому сигналу если включается каждый раз то 100процентно стекляшки просто когда сигналы на дисплей обрывается по вине фильтров (стекляшек ) телефон виснет и не включается просто поверь у меня опыта больше у меня этих плат в2000 несколько штук |
| voffka 24/02/2009 14:05 |
makss100, ты в первый пост вчитася повнимательней,.. как с оборваными стекляшками он будет включатся ???!! .. с обрывами он не включается вобщее, или зависает в работе, а чел пишет :
на кой ляд советовать поломать телефон ?, если причина банольно проста до не возможности.. во втором посте все описано !! окись->фактори-> ПО. |
