Nokia 3310 не работает вызов
Demo65
17/01/2009 18:38
Уважаемые,подскажите пожалуйста.
Есть телефон Nokia 3310, пропал у него сигнал вызова и вибро тоже не работает. Промыл все контакты спиртом,сбросил до заводских установок,ничего не помогает. Проверил вибро напрямую - работает.
Остальное всё прекрасно работает.
Подмогните с проблемкой!!! подмигивание
Bogov
18/01/2009 00:58
На 3310 часто дорожка в обрыве между нижним контактом буззера (если плата вертикально, контакты буззера внизу справа) и 20-ти лапой микросхемой (NMP 70433), что слева от этих контактов. Прозвони дорожку от 6-ой снизу ножки микросхемы (с правой стороны, где точка) и нижним контактом звонка - если обрыв - кидай перемычку проводком. По вибро - рисунок прилагается.
Demo65
18/01/2009 06:06
За это Спасибо!!!
А почему нет сигнала вызова? Телефон показывает что вызов идёт. а в ответ тишина.
Demo65
18/01/2009 12:36
По приведённому вами фото платы телефона проверил дорожки,между двумя светодиодами подсветки был обрыв дорожки,восстановил,светодиод заработал,но ни вибро ни звонка вызова по прежнему нет.
rommy
18/01/2009 14:33
Bogov писал:
Это только разводка плюса питания...На рисунке ж написано-Positive way.
Demo65 писал:
Вот те рисунок.Перемычка 2 на вибро,3 на звонок.
Demo65
18/01/2009 18:22
Огромное Спасибо!!!
буззер заработал!!!
А вот 2 ю перемычку поставил и вибро постоянно работает.
Проверил всё как на фото.
rommy
18/01/2009 21:40
Demo65,вибрик постоянно работает-если нигде случайно не закоротил и нет утечки,тогда возможно,придётся менять микру управления.При выключенном телефоне тоже постоянно вибрик работает?
Demo65
18/01/2009 22:24
Всё заработало!!!!
я по схеме посмотрел и просто на фото у вас нечётко 2я перемычка была нарисована.
Вы от 16 ноги (N400)и до мотора перемычку поставили(закоротили R401) и вибро заработал!!!
Спасибо Друзья!!!
(пошёл бензин в паяльную лампу заливать,а то когда паял телефон,весь кончился) голливудская улыбка
Bogov
19/01/2009 00:26
rommy, Ну "6-я снизу ножка микросхемы" и "нижний контакт звонка" это и есть Ваша "перемычка 3" улыбка Вибро делается по аналогии, вариация с обрывом плюса - на фотке. Оставалось чуток со схемой сравнить... Не люблю давать полностью готовые решения ибо нефиг плодить халявщиков.
voffka
19/01/2009 02:55
Bogov писал:
Не люблю давать полностью готовые решения ...
+1
аналогично.
Demo65
19/01/2009 06:19
Спасибо ещё раз!!!!
Ну на халявку я не навязывался,не люблю.
Перед тем как спросить,я схему скачал,но упёрся в то,что на вибро дорожки целы и резистор R401 целый а ни чего не пашет.
А закоротил его и всё пошло.
Спасибо!!! классно!
rommy
19/01/2009 13:54
Bogov писал:
По такому телефону можно и дать решение. улыбка
Bogov
20/01/2009 00:12
rommy, Честно говоря, по такому телефону можно найти с сотню солюшек в инете..
