Sony Ericsson K610i
dell641
20/01/2009 18:11
Доброго времени суток! Перед новым годом умер мой телефон. Перед этим постоянно отключался, при входящих вызовах и когда начинаеш звоить, потом стал сам по себе вырубаться, потом сдох. рёв в три ручья После праздников унёс в ремонт, переустановили программу , внутрь не лезли, отдал 600р. Через неделю опять началось тоже самое, после включения надпись поиск сети, как только появляется сигнал телефон отключается. Я думаю в ремонтах просто набивают карманы и не хотят вникать в суть проблемы. поетому хочу разобраться сам. Помогите чем сможете.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 20:23
P.S извеняюсь, забыл кое что добавить, наверно это важно, телефон в режиме "полёт"( радиотракт отключен) работает прекрасно никаких глюков!!!
voffka
20/01/2009 18:44
dell641, АКБ подкинь другой для начала.
dell641
20/01/2009 19:03
voffka писал:
Замерял напругу на АКБ в момент работы телефона =4v Батареи хватает на неделю, после ремонта проверял!
voffka
20/01/2009 20:33
удачи в измерениях профессор
dell641
20/01/2009 21:43
dell641 писал:
voffka писал:
Взял АКБ от samsunga прицепил - О чудо!!!, заработал.
Чем обьяснить?
Это понятно, что при снижении ёмкости батареи уменьшается время работы апарата от зарядки до зарядки, но после ремонта я почти неделю пользовался, по этому я не подумал что виной всему АКБ
И ещё вопрос: поломка могла быть вызвана постоянным некоректным отключением апарата?
voffka
21/01/2009 02:37
dell641 писал:
Чем обьяснить?
ничем.
..на лекциях обьясняют., а здесь из практики тебе совет дан.
dell641 писал:
нет.
YURA@
21/01/2009 08:36
Акб ты убил частыми дозарядами
Konstantin
21/01/2009 11:09
То, что "потом сдох", как раз и связано с нестабильным питанием и некорректными отключениями. В данном случае из-за этого пострадало ПО, которое тебе и восстановили СЦ. А вот сами отключения, как ты уже понял, из-за дохлой АКБ.
dell641
21/01/2009 16:45
YURA@ писал:
АКБ старался вообще без причин не дозаряжать, только после полной разрядки! просто он наверно свой срок уже отработал. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 18:53
Сегодня заказал товарищу новый аккум, родной 900mAh стоит у нас почти1000р, но есть 500mAh он по дешевле (понимаю что скупой платит дважды) к сожалению с деньгами напряг, а без телефона просто никак.
Bogov
22/01/2009 00:19
Да не продают нигде "родные" АКБ, кроме знакомых в СЦ улыбка В торговых точках "родной АКБ" - полный развод голливудская улыбка
dell641
22/01/2009 10:55
Bogov писал:
я хотел сказать тойже ёмкости , что с новья была, 900mAh
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 13:03
не долгой была моя радость недовольство, огорчение Что со старой АКБ что с новой, продолжает вырубаться. Может опять повреждено ПО ? Также не обратили внимания на тот факт, я уже писал в начале:
причём батареи в этом режиме хватает на долго, даже если включен плеер, или приложения какие нибудь!
Что скажете?
voffka
22/01/2009 15:37
тогда как вариант ПО,.. если не устранится то лезть во внутрь, менять РА
dell641
22/01/2009 15:52
voffka писал:
К сожалению с ПО разобраться пока не могу, а вот в нутрь пожалуй заглянуть стоит. Посмотреть через микроскопчик на радиотракт, всётаки телефон когдато падал, эксплуатировался зимой(конденсат, окись) Из-за таких причин может глючить?
p3p51man
23/01/2009 01:45
Бывает такое - котакты чуток загибаются вовнутрь и батарея "стает короткой", поробуй подложить кусочек пластика снизу батарейки и корпуса, так что бы батарея сильней уперлась в контакты и закрой это все дело крышкой что бы не выпало.. Бывает помогает, у меня так вырубался к750, Nokia 2300, w810- короче во всех случаях помогло. Еще можешь проверить - легонько стукнув несколько раз им по ладошке если отрубиться 100% АКБ отходит.
voffka
23/01/2009 02:20
p3p51man, твое описание к поломке равно = 0,1%,...
ты внимательно прочитай заглавный пост, а потом просто вдумайся в суть поломки, и разложи по полочкам почему без РА все работает, а с РА не работает.
а Я все-таки думаю что вина здесь не контакты АКБ, а то что уже описано выше, плюс это:
dell641 писал:
... всётаки телефон когдато падал, эксплуатировался зимой(конденсат, окись)
ну и как вариант, все-таки что-то в поломке смахивает на ПО,..
.. был бы у меня в руках, одуплился б сразу, а на расстоянии я не экстрасекс.
dell641
29/01/2009 10:20
Всё, умер аппарат! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья И програматора ещё нет недовольство, огорчение
Bogov
30/01/2009 00:10
dell641, совсем умер? Может, всё-таки в коме? улыбка Какие симптомы? От БП, на зарядку?
dell641
30/01/2009 13:08
Bogov писал:
При подключении зарядки на две секунды загорается индикатор сети, красным, при попытке включить тоже самое, только при повторном нажатии на вкл., несколько раз мигает, вот и все симптомы! недовольство, огорчение
YURA@
05/02/2009 17:22
dell641 писал:
Bogov писал:
GDFS слетел теперь в сервис
http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=3150 почитай тут.
Bogov
07/02/2009 00:37
dell641, фигня, ред блинк лечится простой прошивкой. Умер от слишком низкой ёмкости АКБ...
YURA@
08/02/2009 08:38
Bogov писал:
dell641, . Умер от слишком низкой ёмкости АКБ...
простите конечно но скоро договоримся до белых чертей поясни мне как это
Bogov
09/02/2009 22:37
YURA@, не поясню. Если надо - сам пошарь по инету на предмет причины "красного моргалика".
9mashinist
11/02/2009 10:19
dell641:если возможно для моего любопытства.показания нагрузки по амперам/от заряженного аккум/до и после включения.
YURA@
11/02/2009 10:53
Bogov писал:
простите конечно но причём тут пошарь
Причин много акб причём
Вас послушать акум сел деньги готовь сударь вы наезжаете на компанию эриксон
dell641
11/02/2009 19:10
Доброго времени суток, уважаемые!!!
Пока не купил програматор, остаётся тока наблюдать за форумом.
По поводу АКБ, Телефон до первой поломки, с отключенным радиотрактом(режим "полёт", работал довольно долго, даже с включенным плеером!
Глючил тока с вкл., радиотрактом, постоянно отключался после того как позвонишь и поговориш минуту, две, когда как., И при входящих.
Потом сдох, с описанными выше признаками недовольство, огорчение
После прошивки( отдал 600р), проработал недели две, причём первые пару дней глюков небыло. А потом по нарастающей, отключался всё чаще и через меньший промежуток времени,
И опять кома! рёв в три ручья
P.S. После прошивки в режиме "полёт" работал также как и до прошивки, т.е. Без всяких глюков!
9mashinist
11/02/2009 20:05
dell641:я здесь не„спец" если неправ прости.„неправильная" прошивка неможет вызвать нормальную работу но такой очень быстрый разряд/читал твои раньше/.проблема в железе,утечка кондера,неисправность других элементов/блок связи/.вопрос-негреетса негде.
Bogov
16/02/2009 00:43
YURA@, что, лень вперёд Вас родилась? Немного поиска и стало бы понятно, что частая причина "красного моргалика" - злобное выдёргивание АКБ при включённом теле. Мне объяснять какой эффект будет в телефоне при включении радиотракта со "сдохшим" АКБ?
ingenegr
16/02/2009 18:01
яб батарейку проверил на другом телефоне возможно она подсдохла, а новая тож не фонтан
Desant2008
16/03/2009 21:04
улыбка У моей сестренки тоже вырубалса при входных звонках. Она понесла в ремонт, там "спецы сказали торба ему, надо апаратную часть менять-проще выбросить...?" Я приехал и относ его знакомому, тот его перепрошил и поставил новою, орыгинальную батарею на 900мА. Счас уже месяц нормально работает.
Вырубаетса из-за того,что в момент визова наиболее потребляется енергия, а ты пожалел нормальную батарею
ingenegr
17/03/2009 16:52
от любого другого телефона банку подставить не получится?
Bogov
19/03/2009 01:36
ingenegr, получится, если размер подойдёт.
YURA@
20/03/2009 06:49
Bogov писал:
Может я и ленив .
да со сдохшим акб как тело то запустишь сам будешь энергию выробатывать мил человек .
только бы дожить до светлых дней.
Prokol
22/03/2009 05:27
1. Проверь АКБ на другом телефоне, если там этих глюков нет она здесь не причем. Родные АКБ живут до 3-х лет в на разговоры почти хватает.
2. Как ты узнал что радиоканал отключен? Сам отключил или фишка в телефоне.
3. Потребление тока до вкл. телефона микроамперы (очень-очень мало), после вкл. около 100 милиампер. Если при подкинутом питании но выкл. телефоне ток в милиамперах - проблема с железом.
4. Но шить надо по мимо железа в нормальном СЦ с гарантией на работу.
dell641
03/06/2009 21:20
ну вот наконецто решилась проблема с моим K610i.
Провалялся он какоето время, а тут на глаза мне попался, ну и решил я его покавырять опять.
К этому времени я уже научился прошивать Sony Ericsson..ы
Вобщем начал с того что перепрошил его, заработал, но проблемма осталась.
Дело не в по, подумал я, хммм... и начал замерять потребляемый ток, всё в норме, за исключением того, что както странно он плавал особенно при включении и при исходящщем звонке и при входящщем соответственно, т.е при увеличении нагрузки.
Решил проверить ток заряда батареи при выключенном телефоне.
Тут и началось самое интересное! улыбка улыбка улыбка
При подключении зарядного, ток в начале был 200мА, но не долго, начал плавать от 50 до 150мА.
Не должно ведь такого быть. Начал проверять элементы цепи зарядки на предмет нагрева, и обнаружил следующее:
рядом с контактами батареи на плате расположена такая штучка как кондёр, тока белая с надписью"25L0", при прикосновении к ней ток увеличивался, прижимаю её к плате, ток 200мА, отпускаю начинает плавать!
Просматривал через микроскоп, никаких косяков не нешел.
Пропаял пояльничком и всё заработало!
Плохой контакт штоли? Но в микроскоп не видно было никаких трещин, возможно трещина под краской была?
Вобщем вот такая вот ерунда, чуть было не отправила нормальный телефон на запчасти!
Спасибо вам за советы! Очень полезный форум, с кучей инфы, для тех кто умеет ей пользоваться! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 23:34
YURA@: Благодоря твоей ссылочке, по поводу "GDFS слетел теперь в сервис", я научился работать с ПО, конечно ещё учить и учить, но всёравно СПАСИБО!!!
dell641
04/06/2009 16:21
Здравствуйте уважаемые форумчане!
подскажите где взять резистор на 0,025Ом или его можно заменить перемычкой?
схема прилагается. телефон SE K610i? на схеме R2200 25mohms
