Усилить чувствительность микрофона | |||
| mikolasnn 22/01/2009 09:28 |
Усилить чувствительгость микрофона
Проблемма такая есть стационарный сотовый телефон, установлен в кабинете с большим столом за который садятся много людей и каждый хочет слушать и говорить. Свой спикерфон в аппарате слабенький. Громкость на динамик я усилил, а вот с чутьем мирофона проблемма, не хватает. Питание на микрофон поступает 1, 8вольта , корпус микрофона не на земле сидит.(как правильно назвать- балансная схема) . Собирал внешний усилительчик на 1 тр-ре усиления достаточно, но сразу прет фон передатчика. Как решить эту проблемму. |
| dell641 22/01/2009 11:20 |
Мне кажется нет смысла увеличивать чувствительность микрофона и громкость динамика , не разнеся их на приличные расстояния! В пределах телефона возбуждаться будет. |
| mikolasnn 22/01/2009 14:21 |
С этим борется схема самого спикерфона. |
| dell641 22/01/2009 15:39 |
Согласен, но при увеличении чувствительности микрофона и громкости динамика, схема безсильна Я думаю небольшого увеличения чувствительности микрофона можно добиться путём установки динамика таким способом, чтобы еговибрации не передовались, по корпусу апарата, к микрофону. Соответственно микрофон тоже надо изолировать от корпуса, можно даже сделать его направленным. |
