Siemens C62 не включается | |||||||
| valio 23/01/2009 17:33 |
Ну снова эта модель. Клиент выключил телефон во время звонка и при посаженном аккуме,телефон выключился.А при включении -сигнал,экран моргнет и потемнеет и так все время. Может прошить,или уже выбросить. Подскажите,пожалуйста,направление...Аккумулятор зарядил
от универсального. ![]() |
| n max 23/01/2009 18:47 |
прошить не помешает-а выбросить всегда успеется |
| vitek.g 23/01/2009 22:54 |
Сначала бы джокером его... |
| valio 23/01/2009 23:31 |
vitek.g, В батарее я уверен,или ты имеешь ввиду дохлые цепи по питанию? |
| Bogov 24/01/2009 00:09 |
vitek.g, Какой нафих джокер для Ерика?
valio, Прошивай FlashProgrammer-ом. |
| valio 24/01/2009 13:06 |
Bogov, Программер почему-то по разлочке видит а для прошивания -нет.. |
| rommy 24/01/2009 15:03 |
valio, опиши по пунктам что,как и каким софтом делаешь.
В прошивке и процессе прошивки С62 есть свои особенности. 9в надо подавать на один из выводов разъёма. |
| valio 24/01/2009 20:02 |
Вот пользуюсь этим пока... |
| Bogov 25/01/2009 00:13 |
valio, C питанием на флешку у тебя проблема..бывало до 12V приходилось давать для прошивки. Как вариант брал от БП компа +12 и через переменный резистор подключал. Ну и как вариант не вовремя подаёшь питание... |
| rommy 25/01/2009 19:51 |
Ты точно всё верно сделал по настройке флешера?В твоём архиве есть 4 пункт "Распаковываем куда-нибудь архив с прошивкой". Не "куда нибуть" а в нужное место.У тебя где файлы прошивки находятся? |
| valio 25/01/2009 21:44 |
rommy, Я конечно же пройду весь путь еще раз тщательнее,комп разбит на диски с и D, С системный,на D в директории с62
находится программер в директории,а сверху прошивки. Bogov-понятно,тоже надо переделать,у меня 12в от отдельного источника. |
| rommy 25/01/2009 22:58 |
Точно не уверен,но вроде надо было устанавливать в системный диск. С\Program Files\папка Microcell,потом папка Flash,и потом папка с прошивками. В названии папок должны быть первые буквы большие(заглавные). Потом в проге указать путь к файлу.
Пофиг от какого источника.От отдельного тоже всё чудесно работает.
А чего там вовремя подавать? Втыкнул шнурок в тело (одновременно подалось питание 12в),нажал в проге Flash,потом нажал красную кн. на теле. Если нет реакции на кнопу,ну тогда наверно с железом телефона проблемы или аккум сел. |
| Bogov 26/01/2009 00:14 |
rommy, Честно говоря немного подзабыл процесс прошивки сего чуда, НО если не изменяет память, сначала в проге тыкаешь кнопу, а потом уже +12..по крайней мере для чего-то ж я делал шнур с крокодильчиком.
З.Ы. а мож и напутал.. Что касается папки с прошивкой, она может быть в любом месте, но название должно быть большими буквами, например HD0503-083-M. |
| valio 26/01/2009 10:29 |
всем спасибо,пошел работать,тему считаю закрытой,изучаю матчасть и шлифую мастерство путем повторений
получится что-то сверхновое отпишусь ![]() |
