Siemens A57 Не реагирует на вкл;( Joker:No Ping Mobile | |||||
| Kanzler.v 10/02/2009 14:13 |
Телефон Siemens A57. ТестПоинт перерезан.
Joker говорит:
V-klay (правда там нет A57. Я выбрал "A55 (test point)") говорит:
Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста!
Заранее благодарен. Хотелось бы услышать мнение пользователя ats |
| rommy 10/02/2009 15:08 |
Kanzler.v, джокер через директком юзаешь? |
| voffka 10/02/2009 15:21 |
//ну если хочется, то жди. |
| Kanzler.v 10/02/2009 17:48 |
voffka, просьба не обижаться Просто полистал тему и сложилось мнение, что ats более опытен именно в этих вопросах
Что такое ДиректКом не знаю ;( На всякий случай: У меня USB шнур с коробочкой посредине (патчил через него и шил не раз). Эмулируется на COM2 (Joker с другими сименсами соединяется и все проходит на "ура"). Кстати, на все другие операции с этим A57 Joker тоже отвечает "No Ping Mobile!" |
| rommy 10/02/2009 23:21 |
СОМ2 это в компе второй 9пиновый порт.Для работы с усб кабелями лучше выбирать СОМ3 и дальше. Хотя если работает,тогда ладно.
Телефон на данный момент вобще не включается? Видимо ты его пытаешся загнать в сервис моде.Попробуй залить фулл,посмотрим что тогда будет. Часто после залития фулла телефон уже нормально включается и коннектится. Это если по интерфейсу всё нормально-стекляшка\фильтр по рх-тх,чистый коннектор,пятаки под процом и флешкой целые... |
| Kanzler.v 11/02/2009 16:55 |
Да, телефон даже не пикает, не вспыхивает..
А как залить фулл? Через что? :( Joker не коннектится (даже когда нажимаю кнопку "Read" в разделе "Flash" ), V-klay тоже.. |
| rommy 11/02/2009 22:04 |
Kanzler.v, на вкладке Flash жмёшь Write,выскакивает окно выбора файлов,выбираешь файл(есть для 2х типов флеш!),потом давишь кр. кнопку,тел прошивается (или выдаёт ошибку,если не всё в порядке с железом).
По окончании прошивки на вкладке Skey жмёшь Recalc all keys.Пройдёт процесс пересчёта ключей,напишет в конце ОК. После всего этого тел должен включится. |
| ats 11/02/2009 23:00 |
Как вариант , попробуй использовать ком кабель на максе , или играться с уровнями.Но это врядли поможет.
Больше похоже на проблему железа. Перекататывать прийдется все. Тело пытается завестись (даже успевает ответиь на первый бут) и выключается.Вообщем проц и диалог перекатай а там посмотрим. З.Ы. А тело не ударник-утопленик? Вскрывал смотрел чего там внутри? Какое потребление на БП? Мож с этого надо начать. |
