se K750 уходит в вечный перезагруз | |||
| n max 23/02/2009 14:51 |
перезагруз происходит с сим,телефон прогами определяется,но при попытке что-нибудь считать из него проги виснут,в частности setool-lite-подсккажите это сугубо программный деффект или возможны аппаратные неисправности-где-то читал,что может быть из-за стабилизаторов,но очень давно
С паздником и заранее спасибо |
| Bogov 24/02/2009 09:36 |
n max, дебаг-лог в студию если хочешь подсказки. И чего ты там хочешь считать? Определяется - шей. |
| voffka 24/02/2009 12:26 |
n max, при перезагрузе причин много,..
если комп его видит - то прошивай. |
| n max 24/02/2009 13:00 |
перед тем как шить хотелось сделать копию gdfs -вроди как рекомендуется,лог завтра выложу
ДОБАВЛЕНО 24/02/2009 14:27 если деффект в железе и он во время прошивки перезагрузится чё с ним тогда будет |
| voffka 24/02/2009 13:44 |
сломается до конца. .. много вопросов, если взялся чтото делать - то делай, если чегото боишся - то отдай и не лезь.. |
| Bogov 24/02/2009 22:58 |
Кому первый пост писал...
n max, боишься завалить тел прошивкой, а опыта работы с железом мало - сделай дебаглог и выложи, определим состояние железа. Не можешь сделать дебаглог..значит опыта работы с софтом столько же сколько и с железом - отнеси в нормальный сервис от греха подальше. |
| n max 25/02/2009 12:55 |
Телефоны не моя основная работа посему и спрашиваю-просто друг попросил-в сервисе ему много загнули
В логе он ошибок не пишет-хотел сделать backup gdfs-говорят он нужен-прога повисла и ничего ругательного не написала Плюнув на эту хрень прошил main и fs-тел врубился-insert sim-вставил сим-configuratin eror-но не перезагружался каждые 30 сек. как было до того,теперь как я понял надо делать финализацию? |
| n max 25/02/2009 20:39 |
выкладываю логи-после финализации перезагружается всёравно-что
можно ещё сделать?? |
| Bogov 26/02/2009 00:51 |
n max, в логах финализации не увидел и дебаглога тоже. Проблема скорее всего софтовая, для верности позвони на 112. |
| n max 26/02/2009 13:26 |
прои звонке на 112 или 911-на секунду появляется посылка вызова и вылетает на вставте сим-смс принимает пробовал-позвонить не успеваю уходит в перезагруз,до введения пин кода перезагруз не наблюдается
ДОБАВЛЕНО 26/02/2009 15:19 нашёл описание своей проблемы тута http://mobilefree.ru/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=1318 мож комуто и пригодится Всем спасибо за отзывы |
