Siemens C55 Не включается | |||
| Andron72 03/03/2009 21:03 |
При включении телефона подсветка экрана и клавиатуры включается,бывает со странным звуком из динамика.Подсоединяя зарядку никак не риагирует.Что делать? |
| олса 03/03/2009 21:17 |
Так что,телефон сам не включается или просто экран не светит?А ток потребления? |
| Andron72 03/03/2009 21:22 |
Сам телефон не влючается.Ток не проверял.А какой ток должен быть? |
| voffka 03/03/2009 21:59 |
Andron72, так что с телефоном ???!!! или в Правила носом надо тыкать ?!!
включается или не включается ??!,.. или при включении моргает экраном и в отруб ??!,.. вытяни чупа-чупс со рта и обьясни русским языком . |
| олса 03/03/2009 22:33 |
Ток потребляет или нет |
| Andron72 03/03/2009 22:49 |
Ток больше 50 mA |
| rommy 04/03/2009 00:54 |
Andron72, джокером сделать Recalk all keys,если тестпоинт порезан.
Не поможет-фулл прошить. Опять не поможет-проппаивать\перекатывать. |
| Andron72 09/03/2009 13:34 |
Можно ли восстановить порезанный тестпоинт? |
| voffka 09/03/2009 14:56 |
Andron72, можно. |
| Andron72 09/03/2009 18:51 |
Где можно найти информацию по восстановлению дорожки она же второй слой куда паять перемычьку на С55? |
| rommy 09/03/2009 23:11 |
А зачем его восстанавливать? |
