(РЕШЕНО) Sony Ericcson w710
wert_ulan_ude
23/03/2009 04:52
всем доброго дня
у меня такая проблема: на телефоне SE W710 стал некоректно работать разговорный динамик, в последствии выявилось что после перезагрузки телефона он некоторое время работал и опять начинал не работать, после же перезагрузка не помогала, помогал только общий сброс настроек также на некоторое время - я предположил, что дело все в прошивке, но тут возникла вторая проблема - он на компьютере определяеться как неправильно работающее устройство, при подключении в режиме пераедачи телефон перезагружается (был проверен и зачищен разьем, кабель тоже проверял и пробовал с другими кабелями, и на разных ПК, разговорный динамик тоже был проверен на другом телефоне - он работает)
телефон с момента приобритения (2007) ни разу не прошивался и не разбирался, не падал и не тонул
вопрос: как мне наладить подключение к ПК, как вернуть работоспособность динамика
Konstantin
24/03/2009 16:20
В СЦ.
YURA@
24/03/2009 17:09
эх ма кабы денег тьма
wert_ulan_ude
25/03/2009 04:20
даже если и нести в СЦ - то скажите мне пожалуста что в нем сломалось
ingenegr
25/03/2009 19:11
телефон сломался.
Bogov
25/03/2009 21:19
wert_ulan_ude, в СЦ. Диагностика невозможна, т.к. информация неверна. Для прошивки надо подключить во флеш-режиме. А сказать что сломалось - лог прошивки или дебаглог выложи, подскажемулыбка
wert_ulan_ude
26/03/2009 03:37
Bogov писал:
телефон вообще ни как не подключается к пк, даже во флеш режиме , пк выводит сообщени о том что устройство неопознано
Bogov
26/03/2009 09:11
wert_ulan_ude, В СЦ.
wert_ulan_ude
27/03/2009 05:42
я еще раз пишу - вы мне всё таки скажите что в нем сломалось, и не пиште пожалуста то что его надо нести в СЦ - я его уже в несколько СЦ относил и мне никто-из них толком ничего сказать не может или вообще отказываются брать т.к. запчастей нет или ещё что нибудь подобное
voffka
27/03/2009 06:29
wert_ulan_ude, Если ты думаеш что здесь сидят все из общества экстрасенсов, то ты сильно ошибся !!,.
ну и что ты хочеш от "Нас" услышать ???
прежде чем дать четкий ответ, нужно разобрать, покрутить, посмотреть на это все своими "руками", а потом уже можно будет давать ответ.
Неси в СЦ .
Закрыто !.
