(РЕШЕНО) NOKIA 3310 сам отключается | |
| kostya67 26/03/2009 00:02 |
Аппарату 5 лет. Последний год при показаниях зарядности аккумулятора 2-3 черты - отключается; погасает экран, для звонивших : "абонент недоступен". Как правило при запуске включения снова - отключается при "протягивания рук". Зарядка до 4-х штрихов происходит за 1 час и динамика нарастания останавливается. При этом на снятом аккумуляторе показания Uвых= 4,2 в. Разрядный ток (судя по броску стрелки прибора больше 3-х Ампер. При показаниях - 2-е черты : Uвых= 3,7 в, ток 1А. в течение 1 секунды(больше не держал). При отключенном состоянии аппарата Uвых = 3,6в. ток почти 200мА. Корпус разбирал, только щёткой прочищал (без спирта). От простукивания положение не изменяется. Нагрева нет. Если зарядить и положить без всяких действий (нет вызывных звонков и своего набора), то сам отключается дня через 3. В поисковиках (разных смотрел), на форуме просматривал темы- подобное как-то не обнаружил. ВОПРОС: или это аккумулятор, или есть загвоздка в телефоне? |
| Bogov 26/03/2009 09:10 |
АКБ время пришло. |
| ingenegr 26/03/2009 12:12 |
kostya67, внутреннее сопротивление акукмулятора возросло, и как следствие он не может отдать потребный телефону ток, просаживает напряжение ниже порога отключения телефона |
| YURA@ 26/03/2009 15:02 |
акб это однозначна .
и 5 лет это круто поработала батарейка. |
| kostya67 26/03/2009 22:43 |
Заработался ! Даже не подумал о внутреннем сопротивлении АККУМА . Ну тупая голова ! Всем спасибо. Еще раз разберу, подогну контакты, если не поможет, то куплю последний в нашем городе такой аккумулятор. |
| Сергей Козырев 26/03/2009 22:48 |
kostya67, Проверка вашего случая достаточно проста: если есть БП дающие стабильно 3,7-3,9 вольта запитываем тело и наблюдаем.Второй, более простой вариант:оригинальное ЗУ на зарядку и звоним на него или с него.Но АКБ в помойку однозначно-цикл выработан. ![]() |
| kostya67 26/03/2009 23:20 |
Сергей Козырев -- благодарю за помощь; пока в том-то и дело, что мой БП как раз сломался. НО ! На днях точно проверю Ваши предложения. |
| Сергей Козырев 27/03/2009 21:25 |
kostya67, Удачи! |
