Проблема с сетью на Samsung E630 Help ! | |||
shaban-axa-mir 28/03/2009 20:40 |
Проблема с сетью на Samsung E630, сеть то появляется то пропадает. Шину недавно новую поставил. Че делать ??? |
Сергей Козырев 28/03/2009 21:28 |
shaban-axa-mir, А что такое "шина"? |
shaban-axa-mir 28/03/2009 21:35 |
Сергей Козырев, шлейф точнее ) |
Сергей Козырев 28/03/2009 22:03 |
shaban-axa-mir, На всех диапазонах (т.е. проверял с sim разных ОПСОСах или только с одной sim? Замена шлейфа никак не связана с этой проблемой- если при разборке- сборке не внес неисправность сам.Не помню данное тело- посмотри на антенну- бывает контактные лепестки неконтачат. |
rommy 28/03/2009 23:36 |
Можно пропаять приёмник (UAA3536).Часто отваливается. |
shaban-axa-mir 29/03/2009 13:11 |
Пропадал прием - побывал в ремонте помогло на месяц (разобрал и посмотрел - походу были пропаяны U401 и U500 ), через месяц опять пропадал прием, через два потух экран !!! Поменял шлейф - экран ожил, прием нет - плавает, пробывал разные симки и частоты в ручную - результат 0 !!! Хочу сделать экранировку - но как и где ???
ДОБАВЛЕНО 29/03/2009 14:30 rommy, (UAA3536) - это U100 верно? Согласен. Но чем он пояется ? Что для этого нужно? Трафарет, фен какой то ........еще чето ? Мож у кого есть ссылка на такую инфу ? |
rommy 29/03/2009 15:22 |
Пропаять феном (надо фен не "какой то" а для пайки,наприммер Lukey,Kada) с добавлением нормального флюса.Трафарета не нужно,там выводы по бокам. Инфа может и есть где как это делать,но лучше всего тренироватся на неисправных телефонах.Когда я начинал,доступ к инету у меня был очень ограничен. |
Сергей Козырев 29/03/2009 21:11 |
shaban-axa-mir Тело явно не для тренировок, тем паче свое, родное.( тем более с такой неисправностью) Тренироваться, а тем более учится стоит на более простых моделях- хотя где они сейчас? Одноразовый ремонт нерентабелен в связи с достаточными денвложениями- ПС с феном, флюсы,оптика и т. т. и т.п. я уже не говорю о "донарах". Посему сам думай- нормальный квалифицированный ремонт дешевле обойдется. rommy, же знает о чем говорит! |
shaban-axa-mir 30/03/2009 15:45 |
Сергей Козырев, ну а если не пропаивать пока, а попробывать экранировку сделать ? Может поможет ? Но не вкурсе как ??? |
YURA@ 30/03/2009 16:02 |
а корпус то нормально собрал когда ШИНУ ставил мож антенку и не законтачил ?
проверял? |
Сергей Козырев 30/03/2009 20:24 |
shaban-axa-mir, Как делать дополнительную экранировку я тебе описал в твоей же соседней теме_ но судя по всему это не оно! Если есть паяльная станция и практика работы с ней- тогда есть смысл дальше вести беседу, если нет- мастерская или соседский мастер тебе будут рады! |
rommy 30/03/2009 21:02 |
Если корпус оригинальный,то никаких экранировок не надо.Достаточно порисовать простым карандашом перегородки и почистить до блеска места,куда прилегают эти перегородки. Тел сеть должен найти,даже если он без корпуса.Тоесть экранировка тут особой роли не играет. |
Сергей Козырев 30/03/2009 21:13 |
rommy, 100%! |
max-servis 31/03/2009 08:13 |
Был такой тел, помог прогрев U100 (UAA3536), пропаивать лучше не феном, а паяльником, т.к. в результате перегрева получил белый дисплей и дело закончилось перекаткой мэквижена, проца и памяти. |
shaban-axa-mir 31/03/2009 13:06 |
rommy, У меня сеть находит на 1-2 мин потом теряет на 3-4 мин, и вот так прыгает . |
Сергей Козырев 31/03/2009 20:52 |
shaban-axa-mir, Проверь Sim карты разных ОПСОСов- бывает что по одному диапазону портачит свич- сузишь круг неисправностей! |
shaban-axa-mir 01/04/2009 17:50 |
Сергей Козырев, На разных ОПСОСах это диапазонах тоесть ??? Проверил 2 сим на разных диапазонах, но разницы нет (((
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 18:52 Я понял что нужно только феном пропаять только U100 верно ??? |
YURA@ 01/04/2009 19:00 |
и убей самсунг ихмо окуратно поять надо это не семён деревянный |
Сергей Козырев 01/04/2009 21:11 |
YURA@, Да и у samsungов проблем с под"емом РА нет, тем паче если есть "нижней подогрев"- но практика требуется- безусловно! |
voffka 02/04/2009 02:05 |
в соседней теме Я дал тебе три ссылки на твой вопрос, там все расписано подробно. U100 можно и паяльником и феном пропаять |
ingenegr 02/04/2009 14:17 |
самсунг имхо лучше паяльничком........если опыта с феном нет |
YURA@ 02/04/2009 16:24 |
Сергей Козырев я конечно спорить небуду ваше дело если проблем нет лудите |
Сергей Козырев 02/04/2009 20:04 |
YURA@, В смысле "лудите" о чем это? Кто то привык работать паяльником (где представляется возможным и я так делаю!) но феном быстрее и безопастнее- если с обратной стороны платы не стоит "подарок" под компаудом! |
YURA@ 03/04/2009 17:11 |
но феном быстрее и безопастнее- если с обратной стороны платы не стоит "подарок" под компаудом! а в самсунгах подарок всегда есть |
Сергей Козырев 04/04/2009 19:50 |
YURA@ Ну не всегда, но часто, в основном в серьезных аппаратах. |
