Nokia 6230i(не включается) | |||
| tln 01/04/2009 21:28 |
После обрыва кнопки включения вместе с "пятаками" пропало напряжение на резисторы R302
вопрос:как проследить сигнал от кнопки включения до D200 |
| voffka 02/04/2009 01:25 |
tln, тестером по схеме . |
| Сергей Козырев 02/04/2009 20:32 |
tln, Если есть мелкоскоп или другая приличная оптика- на месте "пятака" аккуратно, после промывки места, иголочкой пытаемся найти переход-сложно!- но просще чем бросать "сопли". Удачи! |
| Bogov 02/04/2009 21:12 |
tln, добавлю, что бросать сопли надёжнее, так как восстановленные пятаки нифига не держатся у нервных пользователей. |
| Сергей Козырев 02/04/2009 22:10 |
Bogov, Как вариант опробываный- на сохранившийся "земляной" вывод паяем, как положено контакт кнопки, предварительно выведенный тонким проводом с запасом ( я применяю обмотку динамиков) с мелкой подсохшей каплей суперклея. Равняем по месту, проводок запаяли, и , аккуратно капельку незаменимого клея по бортам кнопки. Пока возвратов не было! ![]() |
| tln 03/04/2009 09:59 |
Что тестером по схеме это понятно.А где выходит наружу дорожка от r302 до D200 ?
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 11:15 Поставлю волрос иначе .Возможно ли включить трубу другим способом ? |
| Konstantin 03/04/2009 14:54 |
Ишшо как можно ! Сымаешь UEM и кидаешь мычку к выв U4, ставишь UEM на место, второй конец мычки ч-з резюки на кнопку, фсё. |
| YURA@ 03/04/2009 17:10 |
Bogov оторванные пятаки вобще не держаться только сопля |
| tln 04/04/2009 10:40 |
Спасибо всем ! |
| Сергей Козырев 04/04/2009 19:54 |
tln, За что? Хоть бы рассказал как вышел из положения! |
| tln 05/04/2009 19:39 |
Бросил перемычку от R302 к кнопке . При нажатии кнопки вкл . потребляет 50ма около 2 сек. и потом 0.
Дисплей мертвый. Зарядку показывает . |
| ingenegr 06/04/2009 13:18 |
афигеть ремонт |
| Сергей Козырев 06/04/2009 19:44 |
ingenegr, Нормальный ремонт-судя по вопросам, а тем паче результатам! Мужики, а если нормально прицепится к остаткам пятаков-еще как держат! |
| ingenegr 07/04/2009 17:27 |
Сергей Козырев, на кнопку включения яб не стал цепляться к пятакам......повтор не щас так через месяц |
| Сергей Козырев 07/04/2009 20:44 |
ingenegr, А почему так уверен в возвратах? Технологию, применяемую мной, я выше описал, и заметь- пока бог миловал! |
| ingenegr 08/04/2009 14:47 |
Сергей Козырев, тут нормально впаянные кнопки отдирают в хлам, а уж приклеенные, а по поводу ремонта чета тема не раскрыта доконца ну да потребление, ну не включается а где дальше то? |
| tln 11/04/2009 01:03 |
Проблема с включением пропала после чистки конт . видео Пятаки я сделал из тонкого ст.текстолита.Приклеил БФ2 и на них сделал монтаж кнопки и перемычек. |
| YURA@ 11/04/2009 22:44 |
Приклеил БФ2 это можно только нюхать держать этот клей небудет никогда
tln ТЭСЛА НЕРВНО КУРИТ |
| tln 12/04/2009 01:57 |
Насчет нюхать , тебе виднее . Раньше этот клей тормозные колодки держал после прогрева. |
| YURA@ 12/04/2009 08:08 |
tln и тормозов небыло теперь понятно почему |
