Siemens S35 проблема с прошивкой | |||
| bladimir60 04/05/2009 16:50 |
Всем добрый день.Подскажите как перепрошить сименс.Есть DATA кабель Siemens RS 232 S-30880-S4501=A-802-2 через зтот кабель телефон работает только с прогой SX35CZ (отправка sms) .перепробовал кучу прог , но ни одна тело не видит.Возможно ли зтим кабелем прошить сименс,и какой прогой.Зарание спасибо. |
| rommy 04/05/2009 21:20 |
Зачем его шить?
Какие проги пробовал?Что пытался в телефон влить? |
| bladimir60 05/05/2009 15:42 |
Телефон б/у версия прошивки 18 погстоянно теряет сеть на дисплее всякая билибирда ,повсей вероятности все дело в программе.
Пробывал Winswip 418, Fria 15, Siemens Flcshing Tools. Все проги не видят порт com .Менял порты скорость бесполезно.Кабель китаец ,пока не разбирал .Вливать ничего не могу ,ток как ни одна прога не риогирует. |
| rommy 05/05/2009 21:24 |
99% что проблема с железом телефона,но никак не в программе. Почему не видит-проверяй свой кабель. |
| bladimir60 08/05/2009 14:37 |
Всетаки кабель подойдет для прошивок. или для него нужны свои дрова или распайка? Кабель собран на MAX 3386 E , какой прогой с ним работать. |
| rommy 08/05/2009 21:36 |
Насчёт кабеля не знаю,я таким не пользовался.Собери лучше одну из схем (их в инете полно есть,работы на 15 минут) на микре МАХ232.Она стопроцентно работает без всяких драйверов и со всеми программами. |
| FeelGood 04/07/2009 22:55 |
Для прошивки нужен кабель на MAX 232, а так меняй передатчик и будет видеть сеть, тело скорей всего падало, передатчики на керамической подложке, трескаются часто. |
