Sony Ericsson W300i перестал запускаться | |
| СанСанЫCH 19/05/2009 14:23 |
Сначала был оторван шлейф межплатный.шлейф заменил,после чего аппарат отказывается запускаться.При запуске замерял напряжение,оно не просаживается а остается такое какое есть.В чем причина? |
| ingenegr 19/05/2009 16:27 |
шлейф был разорван или просто со временем сдох? может он ударник?может шлейф бракованый?гм.........там еще кажется камера есть не перепутал как ставить? |
| СанСанЫCH 19/05/2009 20:09 |
шлейф разорвался со временем.шлейф наврядли бракованный,хотя кто знает.если шлейф отсоединить и попробовать так только плату запустить-тоже тишина.поключал к разьемам батареи питание через адаптер(4.5в)-и напряжение просадилось до 4х вольт и все равно не запустилось.измерял омность на контактах питания и такое впечатление что дам диод (в одно сторону 550 Ом)стоит (катодом на "+" и анодом на "-"). |
| Bogov 20/05/2009 06:14 |
СанСанЫCH, там стоит диод - угадал Попробуй прошить, не получится - лог в студию. |
| Александ18 22/06/2009 19:29 |
Извиняюсь,что давно не писал.В общем в выключенном зажимаю "С" втыкаю кабель и никакой реакции.http://forum.se-zone.ru/viewtopic.php?t=600&start=105 Здесь взял информацию.Что делать дальше? |
| Александ18 22/06/2009 21:11 |
В общем разобрался,неправильно камера стояла.Все работает тоолько при закрытии крышки время не показывает |
| voffka 23/06/2009 00:39 |
Александ18, магнитик поставь на место, и будет датчик холла срабатывать. |
| Александ18 23/06/2009 20:48 |
вставил,спасибо,думал для чего он нужен) |
| FeelGood 04/07/2009 22:45 |
вообще-то если немного уточнить, то там стоит не датчик холла, а: Sensor Magnet-Resistance RYT101956/1, и магнитик правильно сказали, надо ставить. |
