Nokia 7310c RM-379 не работает микрофонный тракт | |||
| mr_kost 28/05/2009 16:12 |
Утопленник. После чистки в УЗ ванне включился. Отсутствовала зарядка. Индикация зарядки была, а реально аккум не заряжался. После перекатки BETTY (пять шаров сгнили) зарядка появилась, но не работает микрофон. Вернее, тракт передачи голоса. Сам себя в динамике я слышу (с задержкой 0,2-0,3 сек), а собеседник меня не слышит. Перекатал VILMA - изменений никаких, да и шары под ней все целые были. Вопрос: куда рыть дальше? |
| n max 28/05/2009 17:14 |
с сименсом была аналогичная проблема,даже диктофон писал-помогла прошивка,правда его не топили просто заклинило его |
| mr_kost 28/05/2009 18:17 |
Ну здесь ситуация немного другая, и диктофон проверял - не пишет. Склоняюсь я к тому, что придется микрофон менять. Есть другие мысли? |
| Bogov 28/05/2009 23:49 |
mr_kost, Меняй. |
| mr_kost 29/05/2009 14:28 |
Микрофон заменил, ситуация не изменилась. Правда, себя стал слышать более отчетливо. Сегодня уже разбираться нет времени, продолжу в понедельник. Если будут какие мысли - высказывайте. Резисторы в цепях питания, CLK и Data целые, показывают по 100 Ом. |
| mr_kost 30/05/2009 19:26 |
Почитал я тут сервис-мануал. Вобщем, сигнал DATA с микрофона идет сразу на процессор через какой-то фильтр, я так понимаю резистор (или я ошибаюсь?).
Придется поднимать процессор. В связи с этим вопрос - под процессором лежит текстолитовая прокладка - зачем она нужна и снимать проц без нее или с ней? Визуально вроде между прокладкой и платой шаг BGA меньше, чем между прокладкой и процессором. |
| voffka 30/05/2009 21:10 |
mr_kost, под каким процессором, где ты его увидел ??? вобщето,.. сверху стоит флешка - D3000.. а как ты думаеш, где стоит проц (D2800) ? |
| mr_kost 30/05/2009 23:03 |
Спасибо, уже объяснили. ![]() |
| mr_kost 01/06/2009 13:51 |
Проблема решена повторной заменой микрофона. Всем огромное спасибо за помощь. Удачи! |
