Nokia 5610d-1 RM-242 | |||
| Serdggo 31/05/2009 11:14 |
Проблема вот в чем: стал глючить экран, перевернутое, кривое изображение и исчезло, подсветка работает, поменял шлейф, картина не изменилась, поменял экран то же.
Что делать, что может быть еще. |
| rommy 31/05/2009 16:02 |
Пора посмотреть в схему и немного подумать. |
| asker007 11/06/2009 11:19 |
дай перемычки на фильтара z2403 и z2404 и будет все ok! |
| Bogov 11/06/2009 23:47 |
В основном идут с колотыми дисплеями. Слишком сильно давят на среднюю полосу. |
| Сергей Козырев 12/06/2009 06:30 |
Bogov, 100 процентов оно! |
| danila73 16/06/2009 17:20 |
день добрый . столкнулся я с такой проблемой мой аппарат видит флеш карту но не открывает пишет карта памяти не отформатирована спрашивает отформатировать ? я подтверждаю он подумав маленько выдаёт что операция не выполнена . что я уже не делал флешки менял по обновлял, перепрошивал через феникс всё безрезультатно . что делать не знаю |
| Maxi-S 16/06/2009 19:52 |
разбирать ![]() |
| danila73 16/06/2009 21:55 |
и что дальше разбирал |
| Maxi-S 16/06/2009 22:22 |
Дальше схему качать. lsdshka.narod.ru |
| Bogov 16/06/2009 23:58 |
danila73, контакты, питание. |
