Moбильник искупался | |||||||
| vidmeg 05/07/2009 00:44 |
Вопрос, что обычно накрывается при попадании воды внутрь, естественно в рабочем состоянии с аккумулятором,
лечится ли, какие действия нужно выполнить прошу без шуток, разобрать до винтика, поменять и собрать - без проблем (кроме микропайки)???? |
| rommy 05/07/2009 01:09 |
В телефоне марки "мобильник" обычно накрывается всё что угодно.
Как повезёт.
Разобрать и почистить спиртом и зубной щёткой. Если чистка не помогла-нести к мастерам. |
| vidmeg 05/07/2009 01:49 |
Спрошу конкретнее.
Дисплей страдает от воды? Тастатура? Плата? Видеофото камера? Ну а разьемы почистить можно. В принципе больше там и нет ничего..... |
| Сергей Козырев 05/07/2009 06:51 |
vidmeg,
1.Дисплей страдает. 2.Клава,само сабой. 3.Все остальное так же...Посему: щетку, спирт (или растворитель) и мыть основательно, особенно где наличие "зеленки".Но вряд ли это спасет тело- дальнейшая пропайка необхадима т.к. извлечь дрянь из под чипов просто внешней чисткой неполучится. Резюме: если тело дорогое и дорого- к спецам! |
| vidmeg 05/07/2009 10:31 |
С платой ясно,
а Дисплей и камера, - что в них чистить щеткой?, полюбому водичка внутрь попала или на мусор их? С уважением Виктор |
| Bogov 05/07/2009 15:14 |
vidmeg, Включи плату, поставь дисплей и камеру и ПРОВЕРЬ! Что за детские вопросы?? Там почистить можно только разъёмы. |
| vidmeg 05/07/2009 16:28 |
Мобильник еще не на руах, поэтому иакие вопросы, а что он купался это факт!!!
Так водопроницаемы дисплей и камера??? Вопрос для примерной оценки ремонта Samsung SGH U-700 |
| Maxi-S 05/07/2009 16:48 |
Разобрать и осмотреть в микроскоп. В чем проблема? |
| vidmeg 05/07/2009 17:11 |
1. В отсутствии микроскопа.....!! 2. повторяю - Мобильник еще не на руках
Пусть мне ответит тот кто занимается ремонтом и имел в ремонте утопленников дисплей и камера в мусор? - (варианты - большинство, через раз, целыми остаются) |
| Bogov 05/07/2009 20:12 |
vidmeg, остаются целыми, страдают коннекторы, дисплейные подложки..устраивает? Вероятность ~80% |
| Сергей Козырев 05/07/2009 20:44 |
vidmeg, Тело серьезное, и дорогое- что немаловажно! Дисплей относительно водонепроницаем- но не факт , что влага не попала между поляризатарами. До камеры еще тело запустить нужно! Но из практики- любой , кто занимается ремонтом сотовых, обязательно сталкивается с утопленниками- и никто зараннее не даст гарантию что тело можно поднять, и оно будет работать. Если просто утопили, вытасщили АКБ и принесли в ремонт- одно, ну а если сами пытались сушить, а потом на зарядку- это почти наверняка труп. |
| Maxi-S 06/07/2009 19:57 |
vidmeg, курсовой пишешь? |
| Сергей Козырев 07/07/2009 21:00 |
Maxi-S, Не, у тебя пытается кусочек хлебушка откусить! |
| Maxi-S 07/07/2009 22:20 |
Тут, боюсь, все гораздо хуже. Человек совсем не при делах взялся статью писАть, типа "Вся мудрость по мАбилам, только тут!". Больно вопросы глобальные, не моторола, нокия или еще что, а ТЕЛЕФОН утонул. |
| vidmeg 08/07/2009 16:05 |
Думаю ни надкусанный хлеб, ни масла не получите от меня, далековато я от вас - в Германии живу, а это так хобби, люблю возится с мелкими приборами, получится хорошо, нет выкину, так что можете не писать....
Купил два тела на пробу утопленника Samsung U900 Soul и U700 Я же писал какое тело, выше смотреть получше надо, а вот писаTелем никогда не был!!! Всего хорошего, но вопросы еще будут. |
| Сергей Козырев 08/07/2009 20:42 |
vidmeg, Ну для обучения ремонту - не самые легкие тела- ну а хобби, связанное с ремонтом сотовых - не очень удачный выбор!- необхадим стартовый комплект обарудования- без него нет смысла, вообще браться за это , совсем не легкое дело.
1. Паяльная станция. 2.Измерительная аппаратура. 3.Утопленники требуют промывки, обязательной! Посему УЗВ! (Хотя прочитал, как то здесь, что это совсем ненужно!) 4. Мелкоскоп или хотя бы мощная оптика. И куча всего, чего временами нехватает- флюсы, трафареты,и много- много всякой хрени! Да, самое оснавное- терпения! |
| Ernest08 08/07/2009 20:52 |
Самсунги при попадании воды более выносливы , но промывать нужно обязательно. Разобрать, снять дисплей, камеру .Погрузить в "Мистер Мускул" или другую жидкость для мытья окон с содержением доли нашатырного спирта.Держать часа 3-5 в растворе. Затем аккуратно щёточкой, особенно коннектора. Затем в изопропиловый спирт и сушка. Мог бы порекомендовать ультразвук.ванну и спецрастворы, если есть такая УЗ ванночка. Больше всех страдают от воды S-E и NOKIA . В S-E летят стекляшки (стабилизаторы 2,8v, ключи зарядки , в Нокиях- стекляшки дисплеев,клавиатуры ,СИМ (ЭМИ-фильтры), ZOKUS-их придётся менять(перепаивать) , коннектора отгнивают, если Аккум. не сдёрнуть вовремя ,особенно у слайдеров, ракушек ,дисплейные коннектора . Дисплеи на Самсунгах редко страдают, разве что разбирать и промывать поляризаторы, а то пятна на дисплее остаются при попадании воды. Удачи ![]() |
| Сергей Козырев 09/07/2009 21:15 |
Ernest08, А ты дисплей данного, или подобного тела разбирал для:" разве что разбирать и промывать поляризаторы, а то пятна на дисплее остаются при попадании воды. "? |
| vidmeg 10/07/2009 00:24 |
Если вопрс ко мне, то нет, хотел бы узнать как это делать без потерь???
Первые результаты: SE D750 из двух нерабочих собрал один ОК, но залочен гад, надо разлочить! SAMSUNG F480 заменил LCD все ОК SAMSUNG G800 промыл почистил заменил LCD все ОК SAMSUNG U700 --//-- экран то гор-ые пять цветных полос, то мелкая цветная рябь??? LG KF750 плата ЛЦД была залита чем то вязким после всех процедур сам ЛЦД темно остальное идет SAMSUNG U900 после процедур малый ЛЦД идет графика и т. д. большой темно???? В последних трех не на чем проверить дисплеи.... Что господа спецы посоветуете чайнику???? .... |
| Ernest08 10/07/2009 10:09 |
Разбирал на U600. Естественно требуется осторожность и аккуратность в этом , особенно с дисплейным шлейфом , который как подложка используется , очень аккуратно на изгиб в районе соединения с дисплеем . |
| vidmeg 10/07/2009 11:21 |
Вопрос к профи.
SAMSUNG U700 *после стиральной машины* промыл почистил тепрь экран то гор-ые пять цветных полос, то мелкая цветная рябь??? Означает это что ЛЦД еще живой и можно попытаться что то сделать???? Да и по остальным что скажите? |
| Ernest08 10/07/2009 12:42 |
LCD теоретически живой . На остальные вопросы имеет смысл давать ответ лишь в том случае, если у вас имеется хотя бы как минимум паяльная станция, навыки работы с ней , тестер ,схема девайса ,и знания в радиотехнике. Ремонт телефонов- это далеко не лишь одна только мойка телефонов. |
| vidmeg 10/07/2009 13:10 |
Паяльной станции нету и даже не знаю где ее сдесь найти, тестер, интрументы, оптика, жидкости, мелкий паяльник, терпение и руки есть. Читать схемы не могу, понятно пока мой шанс путем подмены узлов искать, что не дышит и менять это. Ну а полезные советы не помешали бы. |
| vidmeg 12/07/2009 15:15 |
Люди подскажите как проверить живой или нет дисплей подставить пока некуда
SAMSUNG U700 - подсветка есть! --//-- U900. LG KF750. Зря покупать дисплей не хочется... |
| rommy 12/07/2009 16:26 |
ТОЛЬКО установкой в исправный телефон. |
| vidmeg 12/07/2009 16:32 |
Логично, но тогда нужно иметь по одному рабочему экз. каждой модели?
Пoдскажите по паяльнику и припою: http://cgi.ebay.de/Fein-Loetstation-fuer-SMD-und-IC-s-Micro-Loetkolben-12V_W0QQitemZ350201866125QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge?hash=item5189a8678d&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C293%3A1%7C294%3A30 http://cgi.ebay.de/100gr-Spule-Loetzinn-0-7mm-60-Flussmittel-2-5-Loetdraht_W0QQitemZ260402233362QQcmdZViewItemQQptZBauteile?hash=item3ca12ec012&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1229%7C293%3A1%7C294%3A50 Я думаю это реклама.... |
| rommy 12/07/2009 16:37 |
Не обязательно,если есть много телефонов на ремонте,тогда часто попадаются одинаковые модели.
Обычные паяльник и припой,что тут подсказывать. |
| vidmeg 12/07/2009 17:32 |
Смогу я им работать??? (вопрос пpо возможностu паяльника) |
| vidmeg 15/07/2009 11:46 |
Проифи, ответ дайте мне пожалйста, смогу я таким паяльником (см. ссылку выше) ножки, дорожки и т. д. паять или еще помельче нужен??? |
| koctjntin 15/07/2009 15:39 |
http://gsmserver.com.ua/repair_tools/show_repair_tools.php?catid=7617 |
| slowolitus 16/08/2009 05:43 |
vidmeg, для ремонта мобильников нужна скорее термовоздушная паяльная станция типа такой: http://cgi.ebay.de/AOYUE-852-SMD-Hot-Air-Rework-Heissluft-Loetstation_W0QQitemZ180396010415QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge?hash=item2a0070abaf&_trksid=p3286.c0.m14
чем обычный паяльник тем более с таким "шилообразным" жалом которым ни одну SMD деталь не отпаять. Вообще обычным паяльником мало что можно в мобиле сделать. И если уж и пользоваться обычным то жало ему надо формовать клиновидно. а вы из какого города? я из Штуттгарта |
