NOKIA N80 не работает клавиатура | |||
| savcom 08/07/2009 12:39 |
Принесли телефон , не включался. Вскрыл его,выявил, чтопорвался межплатный шлейф. Заменил на новый. Всё заработала кроме 3х кнопок:"вверх", "вниз" и "ОК". контакты протирал снизу платы и под мембранами и сами мембраны.
В чём может быть дело? |
| voffka 08/07/2009 15:34 |
savcom,в чем угодно, и в шлейфе тоже......
ты хоть схему открой и глянь что куда идет.... |
| savcom 14/07/2009 19:24 |
плату прозвонил, она впорядке |
| savcom 18/07/2009 19:31 |
даж пропаял разъёмы на шлейфе |
| 4taket 23/07/2009 08:53 |
Смотри стекляшки |
| aleksey_X 27/09/2011 15:07 |
Такая история, n80 работал отлично, потом начали сами нажиматься разные клавиши, после нескольких дней без батареи все прошло, но потом попал под дождь, батарейку никто не вытаскивал, сейчас он включается но клавиши не работают, только вкл/выкл, экран показывает подсветка горит, подскажите как исправить? если возможно... |
| Сергей Козырев 27/09/2011 20:03 |
Ремонтировать, однако, нужно. ![]() |
| aleksey_X 28/09/2011 18:35 |
Ясно, то есть самому никак? |
