Samsung SGH-X820 нет подсветки дисплея и клавиатуры
scrambler
09/07/2009 09:10
Проверил напряжения на преобразователях:на U302 KEY_EL 3.3V - в норме, EL_PWR - размах около 22V.
Единственное несоответствие - на U201 выход LED+_12V вместо 12 V намерил только 9.
При нажатии на клавиатуру слабое изображение появляется на долю секунды и все.В чем может быть проблема?
Bogov
09/07/2009 19:40
scrambler писал:
В этом и проблемаулыбка
scrambler
10/07/2009 10:15
1) Тогда развейте заблуждение: я думал LED - это подсветка в эконом режиме(там в тлф предусмотрена такая) а основная яркая подсветка осуществляется светодиодами. Можно ли попробовать подать туда внешние 12V? Боюсь спалить что-нибуть...При всем при этом клава всеравно не светится. Подсветка клавы пропала раньше, просто не придавал значения пока дисплей светился.
2) т.е U201 - по замену?
Bogov
11/07/2009 00:11
scrambler, попробовать заменить L201, не пойдёт - менять U201.
