samsung m300 подружитьть с ufs | |
| n max 03/08/2009 20:25 |
уважаемые спецы по мобилам подскажите мне пожалуйста распиновку разъёма со сторны телефона дабы перепрошить оного
случилась с ним беда гаснет подсветка через 10сек после открытия,независимо давишь кнопки или нет,при вкл подсветка отсутствует,коды не помогают да и схемы в сети нету,только сервис мануал-оттуда коды и вводил |
| n max 05/08/2009 00:04 |
Pin 1 gnd
pin 2 gnd pin 13 tx pin 14 rx pin 16 usb d+ pin 17 usb d- pin 18 +5v pin 19 +5v pin 20 +5v tested...http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif |
| rommy 05/08/2009 00:30 |
Если только проблема с подсветкой,а всё остальное работает-тогда скорее всего проблема со шлейфом.Или на клавиатуре тоже подсветка не работает? |
| n max 05/08/2009 00:57 |
на клавиатуре работает нормально,при наж кнопок не гаснет гаснет только подсветка дисплея-закроешь-откроешь погорит 10 сек и гаснет,при включении телефона
подсветка отсутствует ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 02:00 если бы шлеййф то на изгибе пропадала,я его вытаскивал и гнул 10 сек горит и всё-шлейф отпадает |
| Megatronik 05/08/2009 12:27 |
n max, У меня аналогичная проблема была, решилась заменой шлейфа
Камера работает? |
| n max 05/08/2009 18:39 |
вот камера пишет отсоединено--теперь ясно,что шлейф сдох-спасибо,что наставили на путь истинный
впринципе из опыта ремонта раскладушек я изначально об этом думал,и не вкурил,что внём камера есть очень она мелкая большое спасибо всем-иду шлейф заказывать ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 19:41 обидно,что шнур уже слепил-китайскую нанд фри угробил за 4бакса |
| Megatronik 06/08/2009 16:22 |
