nokia n80 при подключении зарядки аккумулятор разряжается. | |
| vovaawanasew 08/08/2009 15:46 |
проблема при подключении зарядного, аккумулятор не заряжается, а разряжается, хотя на экране заряд идет.мерю цифровым вольтметром, на выходе аккумулятора напряжение скачет от 1до 4вольт,в сц сказали перегорела дорожка внутри платы, что теперь он и незаряжает, и отремонтировать нельзя.у кого нибудь была такая неисправность ,телефон не летал не тонул. |
| Сергей Козырев 09/08/2009 20:49 |
vovaawanasew, Это где же такие СЦ водятся? Или стоимость ремонта неустроила? Не мучь тело и сообщество- толку ноль будет. |
| shocker 24/09/2009 12:40 |
Убери стабилитрон V2000 варистор R2000 вместо предохранителя кинь волосок или замени на заведомо исправный. Под ними Betty и прозвони дорожку от разъема. |
