RAZR V3i заменил стекляху,но клава не дышит!
ruddy777
19/08/2009 12:28
Принесли тело,работает только красная кнопка и только на вкл и не отключает аппарат,при включении сразу включается блютуз,в сети регистрируется и на этом все,ни одна клавиша не реагирует,от клиента знаю что его прыскали "стеклоочистителем"после чего он и замер!Заменил стекляшку клавиатурную перемычками-эфекта ноль,клавиатуру ставил на исправный аппарат-работает,промывал разъем клавиатуры-бесполезно!С Мотором сталкиваюсь редко,подскажите где еще искать?
разъём на плате ,cpu-смотря сколько в тело этой гадости попало-схему изучи
ruddy777
19/08/2009 15:13
n max, а по-мимо стекляшки варисторные сборки убирать надо в этой модели и если да,то какими перемычками вместо них ставить подскажите плиз?!
если они одной ногой на землю,то их просто убирают по аналогии с самсунгом
ruddy777
20/08/2009 13:16
n max,спасибо за подсказку буду искать дальше!
Bogov
29/08/2009 22:46
ruddy777, верхний шлейф отсоедини и проверь.
ruddy777
30/08/2009 03:58
Решено,неисправность была в верхних кнопках,после замены все работает нормально,спасибо всем!
