Nokia7510a | |
| Aleksandre25 30/08/2009 10:32 |
Здрасти.Принесли телефон,говарят оключается,я спросил как ето началось,говорят слущала с флешки музыку,переключилась на радио,вставила нашники в гнездо,и он отключился,и так повторял,Моя работа Перепрошил тело до версии 3,80,прошивка завершена успешно,подключаю наушники,и сного такая хрень(откл)-схема есть аппарата,что может быть?ДА кстати бывает и вкл нормально,но очень редко. |
| n max 30/08/2009 10:51 |
открой и посмотри на поредмет попадания жидкости-если залит прошивкой не вылечишь |
| Aleksandre25 30/08/2009 11:36 |
Он чистый,интересно что где гнездо там есть контак с номинало-1,79,и при включении наушников, он садится на массу Е2006-контакт по схемке,замерил номиналы у 100к_99,9к.у 10ком_9,89к,где ещё рыть,его не мочили(он не вадолаз )
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 12:39 Интересно что вот,ещё наушники включаеш,он перезагружается,потом может вкл,уже с наушниками в гнезде,а потом вовсе тухнет,пока не откл наушники,тока тогда вкл нормаль |
| n max 30/08/2009 14:45 |
разъём коротит при подкл наушников или усилку пипец-он и рубитьтся от перегруза по току потр ток померь в двух случаях
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 15:53 возможно сборку статикой забили можно её удалить |
| Aleksandre25 30/08/2009 15:14 |
Каким образом статику снять,
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 16:19 разъём коротит при подкл наушников или усилку пипец-он и рубитьтся от перегруза по току потр ток померь в двух случаях Не даже я не доканца втавляю наушники там есть ,два контакта,вот я их карочю с брос идёт ,также,не иогу понять на что они там включают,тоже самое когда штекером в гнездо,вот я их вычеслил,они в самом начале стоят. |
| n max 30/08/2009 16:34 |
при замыкании этих контактов соотв нога проца садится на землю при этом п.о. понимает,что к талефону подкл наушник и активирует соотв подпрограммы
если у тебя при прошивке ошибок не выскочило,то делай то,что я написал выше.Шил то чем? |
| Aleksandre25 30/08/2009 19:11 |
UFS-3 Tornado+HWK при замыкании этих контактов соотв нога проца садится на землю при этом п.о. понимает,что к талефону подкл наушник втомто и дело как тока определил и на етом стопорится-тоесть перезагружается,значет имменно по етим котактам собака зарыта,все цепочку прощюпал,полный тупик
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 21:01 Каким образом померить ток там везде SMD |
| n max 30/08/2009 20:02 |
и чё,проц подымал вроде как к нему твой контакт приходит нога аа15 если нога имеет утечку на + питания,то при замыкании на корпус будет проходить большой ток-дольше понятно надеюсь или не всё перешил
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 21:05 амперметр в разрыв + батареи все так меряют |
| Aleksandre25 31/08/2009 05:42 |
Щяс ток потребления померю
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 07:33 Потребления тока померял-от80-87Ма при пуске аппарата.-дальше не хотит через прибор запускатся ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 07:37 В выключеном состоянии потребляет 9Мка |
