Simens SL75
sachok
08/09/2009 22:03
Мужики подскажите,умер сот. тел.Simens SL75.
включается только при кратковременном подключении зарядного уст-ва,Затем пишет"подтвердите вкл.При нажатии ОК,вырубается.
купил DCA 510,с диском драйверов,но моей модели там не оказалось.В нете вычитал,что этим кабелем можно прошивать SL75.
Поставил дрова на S55.Кабель видит телефон ни хрена.
Может дрова не те? Поскажите где качнуть дрова на DCA 510,модель тел SL75.
Занялся этим впервые,прошу сильно не пинать.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:11
Да,совсем забыл,пробовал прошивки:sl75_sw35_xfs,SWriteMap75;sl75_sw39;470300_rus;390300_rus
нажми в поиске papuautils и изучи мат часть и вопросы подобные отпадут если не осилишь отнеси спецам семёны в большинстве случаев пропаивать надо
одной прошивкой можешь и не обойтись
sachok
09/09/2009 08:09
n max,спасибо за совет и ссылку,спецы это конечно верно,но телефон мой,и если спалю,хрен с ним.
Сам я занимаюсь ремонтом тв,и очень хотелось бы осилить и этот ремонт,или хотя бы попытаться.
Интересно всё же.
Попытался залить сервисную прошивку,как описано по ссылке,но ни хрена не получается,что то льёт почти до половина,а далее пишет "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 7".
Что это значит?
У меня подключение DCA 501 по СОМ 6.Мне думается что у меня всё же не правильно установлены дрова,Дата кабель комп видит,а тел.как будто я и не подключаю,и сам тел.мёртвый,а когда к телефону подлючаю зар.устройство,оживает,пишет подвердите вкл.,но потом снова умирает.
Кто желает помочь буду благодарен.
Сергей Козырев
09/09/2009 21:18
sachok, Ну а что мешает пропаять тело? Болезнь их...
Bogov
10/09/2009 00:14
sachok, перевожу "не могу соединиться с загрузчиком на СОМ7". Кабель у тебя как СОМ6 висит. Вывод: настрой программу...
З.Ы. Дрова устанавливаются только на сам кабель, для телефона не нужны драйвера.
sachok
10/09/2009 13:10
Сергей Козырев,с сожалению пропаять не чем,фена пока нет,но постараюсь найти.
Bogov,спасибо за перевод,я думаю что, что то не так с кабелем.
И ещё одного понять не могу,в нете я вычитал,что дрова на кабель ставятся только при вынутом кабеле DCA 510.
А на коробке от кабеля написано;"всавить кабель,запустить,установка нового оборудования,затем установочный диск,затем далее"и т.д.Тогда у меня в диспетчере устройств ,в ком порт,появляется новый ком порт.Но безо всякого серийного номера,как я вычитал в нете.На кробке также написано,что Виндос определит драйвер(SER9PL.INF)и появится надпить,NEW TEST USB-to-Serial Cable.Ничего такого я не наблюдаю.
А при вынутом кабеле у меня и порт в;+порты (COM и LPT) пропадает.
Что то не то,а вот что?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 14:25
А с другой стороны;когда я подключаю кабель,комп издаёт звуковой сигнал,в "системе"в "диспетчере устройств",в "порты"появляется "Prolifis USB-to serial Comm Port(COM 7).
Захожу в свойства,вижу;устройство используется, и работает нормально,вроде как всё правильно.
Подключаю телефон,что с ним, что без него,без разницы,мож потому что тел.не рабочий?
Пробовал другой телефон,сименс,правда тоже нерабочий,тоже самое.
ни хрена не понимаю.
ElektroNik
11/09/2009 07:48
sachok, В проге выбрать сом6 и пробовать нажимать на инфо , должно сообщить параметры телефона , батарея заряжена полностью должна быть , скорость понизить на сом6 можно попробовать , а с дровами похоже все нормально , да и не все версии папуа работают коректно .
sachok
11/09/2009 16:04
ElektroNik,спасибо за подсказку,обязательно попробую.
А пока у меня вот такая хрень.
В нете вычитал:качнуть прогу JokerA70NEW,далее модель,ком порт(у меня 6),затем,сервис,затем сервис моде,когда тел войдёт в сервис моде нажать Del Instances,и ОК.Это для сименс А75,(у меня их уже два,друг дал потренироваться.)
НО,тел у меня не входит в сервис моде,бегает синяя шкала внизу проги и всё.И я не знаю как долго он должен входить в сервис моде?
А с дровами правда похоже всё нормально.
Вчера брал рабочий тел А65 и в компе наблюдал его содержимое(музыку)
И на этом,(А75),сейчас нажал на кнопку вкл.,шкала остановилась,а на дисплее тел,высветилось(servis mode),правда без подсветки.
Чё дальше делать,хрен её знает,пока жду.
collocutor
11/09/2009 20:41
Joker работает с E-Gold.
SL75 же - S-Gold. Нужно читать внимательно, что советуют. Уже в двух постах выше писали про папуа и papuautils.
sachok
12/09/2009 08:16
collocutor,заблудился я с этими джокерами и папуа.Хотя сименс А75 удалось восстановить,вчера весь вечер пользовался.
Как понять;Joker работает с E-Gold.?
При подключении в Joker,пишет No Ping mobile.
Можно ли сделать тест-поинт на SL75,если да то где взять хорошую картинку,пересмотрел много инфы в нете и совсем запутался.
Качнул прогу x65PapuaUtilsV078,при подключении тел.,пишет "не открыть порт 6 или порт 7,по моему это тоже самое что и No Ping mobile.
Bogov писал:
как его ещё настроить,выбрал ком порт и всё,что ещё нужно.
ElektroNik писал:
Пишет;"не открыть порт 6 или порт 7"
Если можно разъясните по подробнее.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 09:28
Сменил порт, пишет так;Нет ответа от телефона!
Проверьте номер порта, кабель, телефон, mode!
Я подключаю через USB,может эти проги для КОМ?
sachok
13/09/2009 17:14
Мужики,подскажите,что у меня за кабель,написано:DCA 510 BT040?
вскрыл штеккер,вижу шесть проводов.Подключены по порядку 2,3,4,5,6,7.
Второй не разъём не разборный и надпись DCA 510 BT040.
rommy
13/09/2009 17:52
sachok, работать можно тем же кабелем,которым ты делал свой А75 через джокер.Достаточно трёх проводов-Rx,Tx,GND.
Тоесть дрова и кабель у тебя в порядке.
Какую версию папуаса юзаешь и какие настройки сделал?Некоторые папуасы некорректно работают с этими телефонами.
Это полезно прочитать http://papuas.allsiemens.com/PapuaUtils.htm
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=146141&highlight=SL75+%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82
sachok
13/09/2009 19:51
rommy?спасибо,я уж то же так думал,а потом подумалось вдруг эта модель SL75,не работает с этим кабелем.
Ну тогда кабель пока трогать не буду,а то в нете вычитал про различные переделки.
Версии разные пробовал:winswup.418,470300_rus,S75 16,x65flasher-2103,x65flasher-2103,x65PapuaUtilsV078.Везде одно и тоже,не открыть порт 6,Нет ответа от телефона,и т.д.
Ни как не могу найти где качнуть x65PapuaUtils111.
rommy писал:
А какие там настройки?Модель и номер сом порта и вроде всё.
Спасибо за ссылки,щас буду дерзать.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 21:32
Наконц то удалось качнуть "x65PapuaUtilsV111b",но что толку,единственное что там наконец то нашёл свою модель L75,а в остальном всё тоже самое; Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу!
Автозапуск...
Нет ответа на загрузку!
Тыкай кнопу!
Автозапуск,я правильно понимаю,Тыкай кнопу!Автозапуск...-это кнопка вкл.,выкл. телефона?
sachok
15/09/2009 08:58
Мужики,что делать то с ним,ни хрена комп тел не видит?Выбросить что ль?
Делал ТП пишет;Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен. В Сервисный режим не входит: Автозапуск...
папуас;x65PapuaUtilsV111b
Чё делать не знаю,прошу помощи.
rommy
15/09/2009 23:25
При замкнутом ТП жмёшь пару раз подряд кнопку Выполнить,потом на кр. кнопку телефона.Потом отпускаешь ТП.
На вкладке Флеш где птички поставил?На вкладке Коды в поле Skey введи 12345678.
sachok
16/09/2009 07:25
Установил дрова для SL55(на 75 дро на диске нет),перезагрузил комп.
Далее открыл x65PapuaUtilsV111b,набрал в Skey 12345678,во флеш оставил галку только в "пауза.
В ТП подключил рез.39 ом с кнопкой,ну а далее как посоветовал rommy.
Результат тот же.
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Автозапуск...
Бут не загружен!
Бут отключен.
Вчера пробовал перешивать А75,всё ОК,входит в сервис,получается кабель работает.
У меня тел SL75 не реагирует на красную кнопку,похоже память убита.
voffka
16/09/2009 23:44
sachok писал:
...похоже память убита.
..или отбита.
YURA@
17/09/2009 10:32
по твоим действиям ты неправильно тыкаешь брат
где пауза 2 сек
sachok
18/09/2009 13:10
YURA@ писал:
где пауза 2 сек
Да как ещё можно тыкать.
Пауза тю-тю.
Сергей Козырев
18/09/2009 20:44
sachok, Да не прога это- "железо"! Греть, ну а в худшем случае- под"ем ... недовольство, огорчение
YURA@
23/09/2009 18:46
как я понял из первого поста тело умерло при по окончании полета к полу из чего и следует что немного деталюх отвалилось поэтому и "красная кнопка" не реагирует и к компу нет конекта
надо греть Сергей Козырев прав
Firefighter
17/01/2010 23:41
sachok писал:
Попытался залить сервисную прошивку,...,что то льёт почти до половина,а далее пишет "Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com 7".
Что это значит?
У меня подключение DCA 501 по СОМ 6...
...в "порты"появляется "Prolifis USB-to serial Comm Port(COM 7).
Простите, что поднимаю старую тему, но где ваша внимательность была? Человека гоняете почем зря...
В программах указывать нужно тот COM-порт, который определяется в диспетчере устройств, а не тот, что понравится.
Симптомы с реагированием на зарядник и нереагирование на красную кнопку указывают на хардверные проблемы (трещина или что-то отлетело на плате).
А вот то, что частично прошивка влилась, а потом обрыв - так то батарея сдохла. Ведь во всех инструкциях говорится, что прошивать надо с полной батарей!
Хотя, если тел - "ударник", то прошивка ему - как мертвому баня.
YURA@
18/01/2010 12:00
Firefighter внимательный ты наш
