Непрозрачность дисплея CSTN | |
| pomko 10/09/2009 16:38 |
Имеется телефон Samsung C260. Он промок, после этого работает, дисплей показывает, но подсветка снизу от светодиодов не проходит. Сами светодтоды светятся. Если светить фонариком в то место, куда попадает свет от светодиодов, дисплей все равно остается темным. Посветил на другой дисплей - типа UBF (это почти то же, что CSTN) - он засветился.
Вопрос: проблема в самом дисплее? Он должен был засветится от фонарика? |
| rommy 10/09/2009 18:26 |
Если есть изображение,тогда надо искать такой же треснутый (или дохлый) дисплей и менять все плёнки-подложки,которые есть между самим стеклом и основанием.
Вобще то от любого дисплея подойдёт,придётся вырезать эти плёнки по размеру. |
| pomko 10/09/2009 19:57 |
Спасибо. Будем искать ![]() |
| proc.77 17/09/2009 22:09 |
зачем менять они просто приклеились к стеклу или между собой разбирай смотри только втаком же порядке и собирай |
