Samsung SGH-E840 не работает сенсор | |
| victorvc 30/09/2009 14:59 |
Samsung SGH-E840 не работает сенсор и клава джойстика,остальные цифровые клавиши работают,шлейфа на проверку нет.Может дело не в нем? |
| victorvc 30/09/2009 20:20 |
Тело скорее всего утопленник,после разборки верхней части слайдера обнаружена окись,после промывки и сборки тело вообще перестало вкл-ся ![]() |
| maks_vitok 01/10/2009 00:02 |
бедовый случай, есть вероятность что что то снес при промывке, окисленные детали точно не держутся на местах пайки как заводские, скачивай сервис мануал и проверь лишний раз.... |
| victorvc 01/10/2009 03:38 |
maks_vitok, детали не снес,СМ скачан,думаю шлейф до конца крякнул,он весь был в повар.соли,спикер,камера все белое,хотя основной разьем под скотчем чистый,ладно бум смотреть |
| Vad 01/10/2009 19:11 |
victorvc, Шансы, что после подъема будет работать тело в которое дебилы засыпали соль - минимальны. Если в тело засыпанное солью, которая была хоть чуть-чуть влажная, вставить АКБ, то дорожки сгнивают хорошенько (вспомните, как травятся платы в соленом растворе при помощи подачи напряжения). Верни тело хозяину и пусть хозяин отблагодарит советчика! |
