Программа по кабелям для телефонов Samsung. | |||
| Vitalik2 09/10/2009 02:43 |
Всем доброго времени суток!
Надоел вечный поиск нужного кабеля для каждой неизвестной модели и то что на сайтах интернет магазинов один и тот же кабель стоит в разных позициях, например E210 а чуть ниже после других моделей кабель на С450 этим вводят в заблуждения, что вроде кабель от E210 не подойдет для С450, и ошибки в UST PRO 6.21 CABEL SELECTOR оставили не лучшие впечатления. По выше изложенным причинам решил создать простенькую прогу по кабелям для самсов, и надеюсь на Вашу помощь, а именно помочь найти ошибки если таковы есть в текущей версии, и добавить недостающие модели. Программа построена на html интерфейсе, учитывая, что это бета версия пока решил сделать так потом возможно переделаю, да и весит всего 676 КБ в отличии от ей подобных EXE. |
| voffka 09/10/2009 11:14 |
это так и есть, НО: ..дело в том что, какой то из кабелей (точно не помню, по моему С450, но могу и ошибаться) имеет два дополнительных диода по питанию, а у второго кабеля этих диодов нет, по этому они и стоят в разных позициях, от сюда и выводы ...это и так понятно....бизнес как ни как ...
хотя по распину они одинаковые. пишу из личного опыта, так как уже с этим столкнулся, прошивал G800, ширнул С450 - нет конекта. Е210 - все ОК. и были еще с некоторыми моделями запары, но кабель ломать не стал,.
р.с: существует много прог по совместимости кабелей, и у каждой "свои" ошибки,.. |
