motorolla V360 быстро разряжается АКБ
kserjoga
18/10/2009 23:01
motorolla v360 разряжается аккум.бат.(max 12часов).Ток при выключеном телефоне-70mA,дежурный режим-80mA.Все цэпи со стороны USB отключил.Немного греется U900 .Кто может дайте совет о дальнейших действиях.
Odisee
19/10/2009 13:35
Полная разборка, чистка, промывка платы диэлектрическим раствором, просушка.... для начала.
kserjoga
19/10/2009 20:17
Разборку,чистку проводил.Что есть диэлектрический раствор? И где его достать?
Odisee
20/10/2009 12:44
Из подручной химии. Я бы взял нашатырный, метиловый или наконец этиловый спирт, кисточку с тонким и упругим ворсом и ею прочистил все контактные группы. Суть в том что если попала влага на контакты (под микрушку в худшем случае) - образовались кристаллы оксида имеющие электропроводность - замыкаются ими контакты и телефону приходит.... Нужно эти кристаллы попробовать растворить и вымыть. Может даже использовать медицинский шприц с иглой чтобы промыть микрушки "под давлением". После операции обязательно продуть воздухом с приличным напором - чтобы все остатки жидкости выдуть (раствор оксида тоже проводник) ну и просушить несколько часов.
Все манипуляции проводить с отстегнутым экраном и прочей обвеской платы - спирты могут им повредить.
Ой чувствую, щас хомяки полетят... улыбка))
kserjoga
21/10/2009 17:28
Спасибо!!! Сейчас со шприцом попробую.Потом отпишусь. А ещё других вариантов нет?
kserjoga
23/10/2009 00:14
Не помогло. Как на счёт других вариантов?
Самый главный вопрос,почему телефон потребляет ток в выключеном состоянии? Питание батареи (BATT+) проходит по цепи (R911,Q904). Q903,Q906 выпаяны.После Q904 (B+) подается по штатной схеме.Пробовал отключать С997,C929,VR990.
koctjntin
23/10/2009 00:27
kserjoga, ребол. Образуется такая окись свинца, что ты его и компрессором не выдуеш.
kserjoga
23/10/2009 01:13
Вопрос остаётся открытым-что делать дальше?(без ребола).
По ходу телефон в воде не бывал.
voffka
23/10/2009 07:54
kserjoga писал:
Без ребола ни как,.. снимай КП.
МАВМАС
23/10/2009 23:48
проверь ваткой со спиртом может что теплинькое(греется).а вообще вроде передатчик питается прямо от батареи.
