Se k750i-cid52-востановление прошивки
port79
29/11/2009 03:37
Клиент принёс телефон с моргающим белым экраном-попросил прошить...
Мною был проверен шлейф экрана а также группа элементов шлейфа(всё исправно,обрыва и повреждений нет)
Была произведена попытка прошить через XS++,кабелем DCU-60
сделал бекап гдфс, прошил
9:58:13| Profiling SEMC phone...
19:58:13| Platform: DB2010
19:58:13| OTP CID: 49
19:58:13| EROM CID: 49
19:58:13| EROM Color: Red
19:58:13| IMEI: 35437601xxxxxx
19:58:13| Phone ID: K750
19:58:13| Region: EMEA_1
19:58:13| CDA: CDA102338/36 R6A
19:58:13| Firmware Version: R1CA021
19:58:13| EROM: n/a
19:58:13| Ready for operation!
19:58:27|
19:58:27| Sending db2010_cid49red_cs_p3t.bin...
19:58:29| Applet ID: 070417 1739 NPACXC1327364_COMPACT_SEMC_CS_LOADER__P3T
19:58:29| This is a CHIPSELECT loader
19:58:29| Activating loader...
19:58:29| Activating GDFS...
19:58:30| This loader is UNLOCKED
19:58:30| Restoring the GDFS...
19:58:30| Attempting to write 1567 variables...
20:20:30| Sendinging shutdown signal to phone...
20:20:32| Shutting down... -результатов ноль,при попытке вставить старый гдфс выдал ошибку,после этого вобще перестал включаться (комппьютер видит тел,как неизвестное устройство)
установился cid52-хотя его в природе нет при подключения тела к Xs++ пишет:20:39:09| Profiling SEMC phone...
20:39:09| Platform: DB2010
20:39:09| OTP CID: 49
20:39:09| EROM CID: 52
20:39:09| EROM Color: Red
20:39:09| IMEI: 35437601xxxxxx
20:39:09| Phone ID: K750
20:39:09| Region: EMEA_1
20:39:09| CDA: CDA102338/36 R6A
20:39:09| Firmware Version: R1CA021
20:39:09| EROM: n/a
20:39:09| Ready for operation!
20:39:20| Cannot open loaders\db2010_db2012_cid52red_flash_r1a002.bin
20:39:20|
20:39:20| Sending db2010_db2012_cid52red_cs_r3b009.bin...
20:39:20| Header: Error 0x10
20:39:20| Error: Failed to send CSLoader!
20:39:20| FSX Shutdown!
20:39:22| Disconnected... Unplug the phone
20:39:28| Shutting down...
Что делать и в чём может быть причина изменения сида с 49 до 52
voffka
29/11/2009 13:01
ушил нафиг тел..
и кстати тебе уже дали ответ - http://www.gsm-zona.ru/showthread.php?t=4513
Что делать
.восстановить бекапы если сделал их заранее
.восстанавливать по полной теперь,. гдфс, ером, майн, фс, куст..
.отдать людям которые имеют "коробку мечты" или сутулого на полное восстановление, заплатить и больше не думать об этом,...
в кривизне продукта,.. или извилин в месте с руками.. хз, никто не видел что ты куда вставлял, что ты шил,.. видно что телу полный абзац и ломаными прогами врядли получится поднять..
отломаные продукты не всегда работают корректно, и процент прибития телефона по софту всегда выше чем на выходе отремонтированые..
честно сказать, хз, просто очень давно не пользуюсь всякими "отломышамии с халявой", у меня для SE есть Setool Box и сказать чтото путнее в этой ситуации у меня не получится.
port79
29/11/2009 14:52
в том то и вся проблемма,что шил майн и фс 49сидом-сделал бекап....
перезагрузил-телефон запустился и был полностью работоспособен-но итог был тот же белый экран....
при по попытке вставить гдфс родной -выдал ошибку и перезагрузился-дальше ни в какую......
при попытке прошить смотрю сид52,тело не включается ни шьётся(Cannot open loaders.Header: Error 0x10 )
YURA@
29/11/2009 15:16
а чем лили молодой человек.
1 - 1. Restore - ERASE_ALL.bip, Flash Recovery, Restore DB2010_RED_49.bip и DB2010_RED_49_E.bip
2 - льем только первый (большой) MCU-файл, затем GDFS, затем Restore - DB2010_BRO_49.bip. Здесь телефон умрет. Теперь восстанавливаем IMEI в GDFS кнопкой Init Sb как написано выше. Далее возвращаем сертификаты на RED (Restore DB2010_RED_49.bip и DB2010_RED_49_E.bip и заново прошиваем телефон уже полной прошивкой
примерно так и востонавливать
port79
29/11/2009 16:10
YURA@ писал:
прошивку заливал с помощью программы -xs++ через dcu60
YURA@
01/12/2009 10:23
Вам xs++ не помошник
ну если рки есть можно и через dcu60 прошить фаром например
750 хорошая ,удачная модель по софту востонавливаеться 100%
http://www.topse.ru/forum/ на форуме все описано
