Sony Ericsson K850i не включается | |||
| MAXXSEEM 29/12/2009 02:42 |
Здравствуйте! Телефон при отключении от кабеля потух и не включился, после включения светит клава и кольцо на камере. Поискав по поиску узнал что это называется брод, и все советуют шить. Да вот только список контактов (а их не мало около 300) в таком случае потеряется, реально ли перешить не всю прошивку а только её часть не задев файловую систему??? Через A2uploader не конектится в режиме File sistem. Пытался сделать обновление через SEUS - так он мне говорит что у меня и так прошивка новая (принудительной кнопки нет, о которой все говорят), хотя прошивка старая показана в логе A2uploader:
29.12.2009 4:59:39 ChipID:C802,EMP protocol:0401 29.12.2009 4:59:41 BOOTROM MODE DETECTED 29.12.2009 4:59:44 OTP LOCKED:1 CID:52 PAF:1 IMEI:358874ХХХХХХХХ CERT:RED 29.12.2009 4:59:46 LDR:2009-04-21 18:09 CXC1250843_DB31XX_CS_LOADER_ACC_SDRAM_R2A081 29.12.2009 4:59:48 LDR:2009-04-21 18:10 CXC1250780_DB31XX_CS_LOADER_APP_SDRAM_R2A081 29.12.2009 4:59:49 29.12.2009 4:59:50 Model:K850i 29.12.2009 4:59:50 MAPP CXC article: R1CA031 prg12004400_GENERIC_SO 29.12.2009 4:59:50 MAPP CXC version: R1CA031 29.12.2009 4:59:50 Language Package:RUSSIA 29.12.2009 4:59:50 CDA article: 1202-7819 29.12.2009 4:59:50 CDA version: R3A 29.12.2009 4:59:50 Default article: 1200-5441 29.12.2009 4:59:50 Default version: R1CA031 29.12.2009 4:59:50 29.12.2009 4:59:50 Operator: 000-00 29.12.2009 4:59:50 29.12.2009 4:59:50 Elapsed:15 secs. ------ сменил имей. modered by voffka. |
| voffka 29/12/2009 03:08 |
MAXXSEEM, а что тебя тут смущает ?!, слетела файловая, все правильно - PROCEDURE WAS STOPPED.
такие телефоны шьются мт-се, дрим-се, кукурузером или сутулым, в домашних условиях "не факто" что серты не прибьешь,. SEUS в этих случаях не помошник. IMEI затри. ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 04:11 р.с: ну ты друг факты не тосуй, минуту назад был лог другой, .. |
| MAXXSEEM 29/12/2009 04:02 |
Сорри тот лог был из File sistem, а этот отображает инфу о проше.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 05:03 За имей спасибо а что имеет смысл???не в курсе просто... |
| voffka 29/12/2009 04:26 |
MAXXSEEM, ну я надеюсь ты это прочитал ?
ищи файлы прошивки с расширением - mbn (main) и fbn (fs), а также пакет custom-файлов. прошивай телефон. если хочешь сохранить контакты - отнеси мастеру пускай тебе сольют гдфс, потом прогой ContentExtractor можно будет вытянуть контакты р.с: прогу ContentExtractor можешь не искать, ее Нет во фри, она активируется под Infinity за 100$ |
| MAXXSEEM 29/12/2009 15:48 |
Спасибо зашил! |
