нокиа 6260-нет подсветки дисплея | |
| някиа 30/12/2009 15:54 |
не могу понять почему нет подсветки,телефон полностью разобрал-мех повреждений не нашёл!что делать?в чём причина? |
| rommy 30/12/2009 22:08 |
А скачать схему и посмотреть? |
| A591954 01/01/2010 14:20 |
причина может быть в предохранителе, драйвере, процессоре, действие такое собрать и отнести к <профи с воздухом", рублей от 500 возьмёт, в мастерской х2(в зависимости от того как повлиял твой разбор) и никакой головной боли... |
| gsm-master 05/03/2010 22:37 |
Солюха есть здесь http://www.proshivki.org/solutions-nokia.php
но если нет паяльной станции и микроскопа ничего у тебя не получится. |
| Shestak_al 05/03/2010 23:51 |
Если не хочешь тратится на мастеров купи шлейф, они ломаются чаще всего, но проблема может быть еще в дисплее или в плате, проще отнести человеку которому это всё покупать не нужно, или взять такой-же рабочий телефон и проверить блочно. При замене шлейфа паялная станция не понадобится. |
