Sony Ericsson W610I перестал ловить сеть.
dipslet
23/01/2010 13:28
Купил его б/у.Через пол года перестал ловить сеть.Буржуи за ремонт просят чуть ли не 3000 рублей.Либо очень плохо ловит либо пишит "Нет сигнала сети".Прошивал,менял GDFS не помогло.Гарантия кончилась,в ремонт нести неохота.С паяльником дружу.Может что нибудь можно самому сделать?
voffka
23/01/2010 17:58
dipslet, можно сделать и самому,.. при условии что у тебя есть паялка + нижний подогрев + GSM-модуль + есть микроскоп (на случай оторванных контактов) + не дрожит рука !!!
при этих условиях ты спокойно можешь сделать свой телефон, тем самым не платить "буржуям" 3000р.
выводы делай сам !!!
dipslet
24/01/2010 15:55
А прогрев нельзя сделать?Зачем новый модуль если старый иногда ловит.
voffka
24/01/2010 20:15
dipslet, сделай прогрев, что мешает ?!..
Umkalab
25/01/2010 17:18
W610 это тот же K550 если мне память не изменяет... Были проблемы с антенной, пришлось менять передатчик, симптомы твои.
dipslet
10/02/2010 06:18
Посмотрю,да я ваще на него забил.SE у всех лагает у моих то прошива слетает то еще чо нить.
YURA@
10/02/2010 08:38
dipslet нечего на SE пнять коли руки кривы.
voffka
10/02/2010 21:10
YURA@ писал:
поддерживаю.
Закрыто.
