Siemens S55, датакабель | |
| BIGPHILL 24/01/2004 19:24 |
Есть USB датакабель для Siemens S55 ?, хочу его переделать на Siemens МТ50. Системные разъемы у этих телефонов имеют по 12 контактов, но габариты разные.
Вопрос - совпадает ли распиновка разъемов ? ![]() |
| Anonymous 27/01/2004 18:19 |
нет, распайка следующая
х55---х25, х35, х50 2----1---Gnd 3----5---Tx 4----6---Rx |
| BIGPHILL 27/01/2004 20:28 |
Sun огромное спасибо. Сейчас запаяю разъем , о результатах сообщу чуть позже. ![]() |
| BIGPHILL 31/01/2004 13:02 |
Sun, а полная разводка разъема на S55 ? GPRSmodem не работает |
| Anonymous 01/02/2004 21:06 |
Модем и не заработает там надо еще по моему два или три провода, если найду то кину.
это только прошвка, мелодии, смс, записная. |
| BIGPHILL 02/02/2004 00:42 |
Всего их там семь проводков, надо знать остальные три |
| GowarD 21/08/2004 17:32 |
Ищи сервис мануал! |
| strogach 21/08/2004 22:51 |
Вот схема кабеля для 55-ых.Я собрал,работает ОК. |
| Anonymous 09/02/2005 15:21 |
А кабель, собранный по приведенной выше схеме будет работать на с60 симаке?? |
| Anonymous 09/02/2005 17:08 |
Работает на C60, C62, MC60 и A65 100% |
| Anonymous 09/02/2005 19:24 |
А на Max 232 разве не удобней собрать |
| fed 12/04/2005 21:16 |
После самостоятельной замены корпуса слабый звук динамика на вызовах и на разговоре.Что не так с этим S55 семеном? ![]() |
| SergdeParchi 13/04/2005 17:40 |
Белая прокладка осталась целая? В каком то из Siemens - ов была такая же проблема после замены динамика, оказалось что корпус работает в резонанс, после герметизации громкость востановилась. |
| Slayer 20/04/2005 12:41 |
если еще кому интересна тема - http://pinouts.ru/ ....рекомендую. |
| Andy 22/10/2005 05:19 |
Подскажите пожалуйста как из USB кабеля C65 сделать кабель для S55??? |
