SIEMENS A65 вопрос питания.
lan76
15/03/2010 18:36
На контактах разьема для подключения зар. устр., вместо ожидавшегося постоянного напряжения, осциллографом я обнаружил прямоугольные импульсы F=5 Гц, почти меандр, амплитудой примерно 4 в. Этот тлф я хотел использовать для охранного устройства GSM КИТ BM8038 и он должен был служить источником питания BM8038 при отключении сети. Что это - неисправность тлф (хотя он работает во всех режимах) или это так и должно быть и эту модель (А65) нельзя для этого использовать? На отключенном аккумуляторе напруга около 4,1 в. Подскажите в чем дело.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 19:39
Яне спец по мобилкам , а по TV.
rommy
16/03/2010 01:43
Так и должно быть,зарядка идёт импульсами при начале зарядки.Это во всех сименсах.
Так что подключайте вашу сигналку и всё будет работать нормально.
lan76
17/03/2010 20:47
Пусть зарядка идет импульсами,но после отключения зар. устр-ва на разьеме мобилки, на мой взгляд должно быть постоянное напряжение равное напряжению на аккумуляторе, т. е. примерно 4 вольта, а не импульсное.
lan76
23/03/2010 22:41
Неужели никто не знает эту дремучую железяку?
YURA@
25/03/2010 17:03
на разьеме ?
lan76
26/03/2010 12:16
Да, на разъеме самого телефона не постоянное , а импульсное напряжение, на тех самых контактах , к которым подключается зарядка.
YURA@
27/03/2010 08:25
а не прсче соорудить бесперебойник
lan76
27/03/2010 13:45
Зачем его сооружать, если это охранное устройство (ВМ8038) предусматривает при пропадании сети переход на питание от мобилки и доклад хозяину, что пропала сеть.
rommy
27/03/2010 18:26
lan76, если на телефоне есть импульсное напряжение,тогда нельзя её подключать к сигналке?
YURA@
27/03/2010 18:50
и
lan76
27/03/2010 20:44
Когда я собираю всю эту конструкцию (BM8038+мобилка +зар. устр-во , которое включено в ВМ8038) , то все работает , т. к. с зарядки идет пост. напр-е для питания ВМ8038 и транзитом на мобилку. При пропадании сети питание должно поступать на ВМ8038 с мобилки и опять-таки постоянное, а там уже оказывается импульсное как я уже писал выше. Так я и хочу узнать , почему не постоянное , т. к. ВМ 8038 от импульсного не работает.
YURA@
30/03/2010 16:16
да как там ему сигу питать
lan76
30/03/2010 17:32
Кто такой сига?
YURA@
01/04/2010 16:12
сигналка
lan76
01/04/2010 16:45
Точно так же , как идет зарядка на мобилку транзитом через устр-во сигнализации постоянным напряжением с зарядного устр-ва, так же при пропадании сети напряжение с аккумулятора мобилки идет на питание устр-ва сигнализации (см. схему , указанную тобой).
YURA@
02/04/2010 11:00
не будет семён питать твою сигу ( смотри схему А65)
rommy
02/04/2010 20:50
YURA@ писал:
Да понятно что не будет питать,не пойму чего автор хочет добится.
Если надо питать сигналку от аккума мобилки,тогда мобилку надо разобрать и вывести проводок прямо с плюса телефона.
YURA@
03/04/2010 06:43
и на сколько хватит акб семёна на 20 минут какой смысл чудить
проще соорудить прстейший бесперебойник делов на 10 минут
Puntos
03/05/2010 13:53
Лови схему. Я думаю найдёшь себе постоянную напругу. Только немного поковыряться нужно. подмигивание
rex85
06/05/2010 11:53
Питать будет, но не долго, схема дата-кабеля на макс232, имеет вариант питания от телефона, но.... сигналка не макс....
