W850I sony ericsson | |
| lutak 13/04/2010 20:37 |
Помогите!!! дело в том что неисправность такая была. Мигание дисплея.Заменили шлейф в мастерской все заработало.Но через полгода неисправность появилась с такими же признаками.Замена шлейфа ничего не дала.Телефон без проблем прошивается.Через прогу xxx+. |
| n max 13/04/2010 20:46 |
если прошивается то чего требуется ещё |
| lutak 13/04/2010 21:23 |
так требуется того что после прошивки такая же неисправность |
| n max 13/04/2010 23:05 |
тогда сетул лайт если у тебя сид52 поможет с53 сложнее что хоть шил? скорее всего гдфс ляпнулся |
| checks 30/05/2010 01:51 |
скорее всего у вас проблема с верхней клавиатурной платой, снимите её и под оптикой посмотрите на разъем к которому шлейф пристёгивается, вы приятно удивитесь что в нижнем ряду слева будут ноги в лучшем случае отпаяны, в хучшем с дорогами вырваны.короче проблема у вас скорее всего в связи дисплей-основная плата, отсюда и пляшите, но это при условии что шили и шлейф поменян, дисплей тоже не мешало бы другой подстегнуть.если и ничего не обнаружите, то как выше писали возможно поврежден ждфс.сохраните скриптом секзону, влейте чужой ждфс и влейте свою секзону обратно, возможно и поможет |
