Samsung E360. Аккумулятор | |||
| Agronom 13/05/2010 16:33 |
Утопили Samsung E360. Телефон разобрали, просушили, но сам аккумулятор BST5058BE зарядку не берёт...
Вопросы: Почему крякнул аккумулятор? Возможно ли как-то восстановить? С приобретением нового возникла проблема, говорят "дифцит"... |
| n max 13/05/2010 18:11 |
не берёт при зарядке с телефона или внешним з.у? там внутри плата с электроникой стоит может нё разъело |
| Сергей Козырев 14/05/2010 21:10 |
Agronom, а что хоть сделано?- тело хоть вскрывалось?- или чисто риторический вопрос- почему не работает? Другой аккумулятор подставлялся? Напряжение, ток зарядки промеряли? От внешнего источника тело работает? Пока не будет ответов на эти вопросы помочь вам сможет лишь Кашпировский и компания! |
| rommy 14/05/2010 22:10 |
Часто в аккумы попадает вода и схемка возле банки немного подгнивает. Несколько раз я вскрывал их и пропаивал эту плату\убирал окислы,после этого работало нормально.Это если действительно нет в наличии новых аккумов. Конечно,это надо делать если уверены в исправности самого телефона. |
| Agronom 17/05/2010 20:34 |
Разобрал я этот аккумулятор кое-как... в самом деле - плата вся в окисле, промыл растворителем, собрал - аккумулятор ожил, зарядка пошла...
Ребята, громадное спасибо за помощь! ![]() |
