Nokia 5200 проблема с включением (РЕШЕНО)
iivan100377
20/05/2010 17:27
Принесли тел Nokia 5200, попросили поменять шлейф. Говорят дисплей не работает.
Ок, поменял шлейф, рваный был. Проверил звонит, SMS передаёт, камера работает, блютуз всё ок. Отдал тел обратно.
На следующий день приносят снова. Говорят: поставили тел на зарядку, потом попытались включить, он включился поморгал и выключился.
Действительно включается, раза 3 моргнёт и выключится. Ладно, вскрыл, думал сразу поменять RETU, но смутил один момент - сопротивление между BSI и GND (клеммы батареи) показало 218 кОм - 220 кОм. Собственно замерял сопротивление R2070 (47 кОм), даже если что-то в паралели сидит, должно показать около 47 кОм или меньше.
Вопрос - можно ли поставить обычный резистор 47 кОм, вместо него ?
StorMGSM
20/05/2010 18:18
поставить то можно, но похоже что это программное обеспечение
iivan100377
21/05/2010 03:54
StorMGSM писал:
не согласен. R2070 по измерению получается в обрыве, либо номинал ушел прилично.
rommy
21/05/2010 21:29
iivan100377, лучше не умничай,а попробуй прошить.
iivan100377
23/05/2010 08:28
rommy, UFS пишет : CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx, Rebooting Mobile. Кабель 7pin использовал.
Я так понимаю либо нет контакта, либо неполадки по железу. Попробовал поменять RETU, ни чего не изменилось.
voffka
23/05/2010 10:20
iivan100377 писал:
rommy, UFS пишет : CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx, Rebooting Mobile9. Кабель 7pin использовал.
сам себе и ответил-
iivan100377 писал:
..не понятно одно - рету при чем здесь ?,(хотя догадываюсь смех )
- у тебя на кабеле должен стоять резюк на 68ком между бси и землей, и на 5.1ком по бси,..
оставь в покое тот резюк, он роли огромной не играет, и без него тело включается и работает...
для успокоения души поставь туда постоянный на 47к.
- при отбитом проце и флешке тоже такие же симтомы,.. (фифти-фифти - помогает прогрев, или катать)
а теперь пара вопросов-
- кабель доработан по RX2 ?
- тахво прогревал\менял ?
iivan100377
23/05/2010 12:22
voffka, в кабеле резисторы стоят улыбка
Вот лог после замены тахво, проверка:
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 29B001092EDE6E56E3991F792999EABE42B245EE
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT KSIG0 : D6D07E588DC4E06DEE7012A3C0ECC4E35D3CE263
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC : PA_SL
Rebooting Mobile
лог информ :
MCU SW : V 05.51 05-09-07 RM-174 (c) Nokia.
PPM SW : V 05.51 05-09-07 RM-174 (c) Nokia. I
Product : Nokia 5200
Prd.Code: 0535452
Bpr.Code: 0530542
Prod.Sn : DKH399604
HW Vers : 2004
EM RETU : 32
EM TAHVO: 53
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: 06w14pb_07w32
IMEI : 359816-01-155ххх-х
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Prof : 0000000000000000
SL Count: 00 00
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: Nokia Test;Finland
Подскажите, что теперь делать ?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2010 13:51
Что это означает ? Повреждена память ? Как можно это вылечить ?
voffka
23/05/2010 13:59
iivan100377, что ты лечить собрался ?:,. делай бекап(ы) и смело шей,. (последней rm-174-v.7.20)
где в 5200 стоит APE ??? что смущает ?
iivan100377
23/05/2010 14:59
voffka, прошил тел , проверил - работает. Всем спасибо за помощь.
Тему отмечаю решено.
